OPGELOST !!!!Heftige hik en afslaan 850 GLT 2.5 20 V 1993
Gestart door GJMuller, 11-08-2006 15:54:12
GJMuller
Ik heb sinds kort een vreemd euvel, wat ik ook b ij andere gasten op het forum tegenkom.
LET OP HIER KOMT HET;
Af en toe, bij wisselende snelheden en warme of koude motor, op gas of benzine;
Hikt de motor eenmaal, daarna niet meer ???? ( lambdalampje licht heel even op )
Dan na ongeveer 10 minuten kan de motor spontaan uitvallen, in de meeste gevallen start ie weer na 1 keer, maar soms ook niet, dan pas na een minutje wachten ????????????? ??? ???
Dit is bijzonder irritant, het ontstond een weekje nadat ik de LMM had vervangen, de oude heb ik vandaag weer terug gezet.
Het probleem doet zich onregelmatig voor, zowel op LPG als op benzine.
Storinguitgelezen, alleen nokkenassensor, gereset en de storing komt niet terug.
Kan dit het relais zijn van de brandstofpomp, maakt het LPG systeem van dezelfde pomp misschien gebruik ???
De pomp zelf is 100.000 km geleden vervangen.
Wie heeft er een idee, ik zie dat meer mensen hier last van hebben.
He He eindelijk de beoogde "Burgerbak "
Reitse
Hou em in de gaten die nokkenassensor...  :-\
Citaat van: GJMuller op 11-08-2006 15:54:12
ja, brandstofpomprelais 103 kan dus net als de nokkenassensor een hoofdverdachte zijn.
zit er geen 850 rijder in jouw buurt om deze onderdeeltjes eens even uit te wisselen?.
<edit>met ja bedoel ik dus het brandstofpomprelais.
het lpg word dus niet opgepompt door de benzinepomp.  ;)
GJMuller
He claudia,
Alles goed,
bedankt voor je reactie,
Ik heb vandaag de nokkenas sensor aansluiting nageken en schoongemaakt, was een beetje gecorrodeerd.
Na een klein stukje rijden,  :-[ :-[ :-[, hik en even later weer afslaan.
Het relais heb ik nagekeken, maar ziet er goed uit. ( kan je trouwens moeilijk iets op zien )
Ik rij nu trouwens op benzine, en hij heeft nog maar 1 keer gehikt, nauwelijks merkbaar en op laag toerental.
Ik heb het idee dat het op LPG erger is, maar misschien is dit toeval.
Zeer vaag probleem dus.
GJMuller
GJMuller
Zou het dan kunnen dat het relais zowel de benzinepomp als de LPGpomp aanstuurt ???
Citaat van: GJMuller op 12-08-2006 19:52:03
bij de meeste (Vialle) installaties wel.
GJMuller
 :) ha, laat ik nou een vialle installatie hebben.
Ga wel even op zoek naar een relais, of weet je toevallig hoe ik hem kan overbruggen.
bij de weg; ik heb ook 2 meldingen van de nokkenassensor, en na het reinigen van de aansluitinen en het ressetten zijn deze helaas weer terug, dus het kan ook hier nog aan liggen.
bij de weg 2; wanneer doen we een minimeeting bij mij in elkaar flansen ????, ( vakantie zit er weer op dus we moeten wat te doen hebben )
Nunki
Aan het relais kun je idd moeilijk iets zien. Ik zou hem gewoon vervangen, of desnoods even die van iemand anders erin zetten.
Volgens mij staat er ergens een uitgebreid topic over dit relais, met foto's en al.
Succes!
Citaat van: GJMuller op 12-08-2006 19:56:49
welke codes?.
GJMuller
Ik heb de volgende in de aanbieding:
3-1-4 CMP signal is missing or fauly
3-2-4 CMP signal is sporadiccaly missing
1-3-1 RPM sensor signal is missing
Verder op de A2 geen storing
Reitse
Citaat van: GJMuller op 12-08-2006 21:37:16
jaja die heb ik ook gehad.... (ff zoeken, topic heette geloof ik 850 met de hik of zoiets ;))
GJMuller
weet iemand hoe ik het relais kan overbruggen, voordat ik een nieuwe ga kopen  :P
Ik heb al gezocht, maar kan het niet vinden
855-Champagne
GJMuller
Heb je hetzelfde probleem gehad ???
Ik heb het vooral op gas
Nokkenassensor is nogal prijzig 170.00 eruo's
