Weer apk gekeurd voor een jaar!!
Gestart door hertog850, 02-02-2006 17:20:06
CharlieFox
Hier ook weer mee eens met 'n verse APK. Sinds afgelopen donderdag. Hij was al enkele weken over de datum maar gelukkig geen (automatische) boete gehad van het RDW. De auto was picobello in orde maar ik kneep 'm alleen voor het CO en de lambdawaardes. Ik heb geen apparatuur en kan alleen maar afgaan op de motor goed in orde hebben. Nou, die 2 waardes lagen binnen de normen. Vooral die 4-gasmeting vind ik altijd spannend.
Om een pas aangekochte auto te doorgronden moet je er eerst flink aan sleutelen ...
Blackfox
#916
Citaat van: CharlieFox op 23-12-2012 00:39:48
Hier ook weer mee eens met 'n verse APK. Sinds afgelopen donderdag. Hij was al enkele weken over de datum maar gelukkig geen (automatische) boete gehad van het RDW.[/u[/b]] De auto was picobello in orde maar ik kneep 'm alleen voor het CO en de lambdawaardes. Ik heb geen apparatuur en kan alleen maar afgaan op de motor goed in orde hebben. Nou, die 2 waardes lagen binnen de normen. Vooral die 4-gasmeting vind ik altijd spannend.
Die automatische boete komt pas na een maand ;D spreek uit ervaring met een ford  ;D
Mooi dattie weer (goed)gekeurd is voor een jaar ;)
Bigjelmo
De R is weer goedgekeurd voor een jaartje, APK met onderhoudsbeurt.  :eusa_dance:
YoeriR
En weer apk gekeurd!! Handrem werkt weer perfect en heb ook weer goed lichtbeelden in mn koplampen ^^
De 850 is goedgekeurd voor 1 jaar.
aanslagnokken op draagarm wat versleten
roest op veerpootlager
marc-850
En hier ook een T-5R die weer een jaar (tot 01-02-2014) van de openbare weg gebruik mag maken.
Moest daarvoor wel de koplampen vervangen, de schijven en blokken achter vervangen en de accu vast zetten.
Maar verder geen aandachtspunten op het keurings-rapport.  :eusa_dance:
leons850
Ook weer een frisse APK tot 29-1-2014.
Lambda waarde was iets hoog (1.08) ander kerstboompje er in (had er nog 1 en had al zo'n vermoeden) en hij was goed! (1.01)
Powerpete
we mogen weer tot 2-2-'14
alles bij elkaar, met uitlijnen en de handrem fixxen 153 euri's afgetikt...
t_w
Ik kan ook weer een jaartje...
Punten:
1 x linker binnenste aandrijfashoes (buitenste ook maar direct even vervangen toen het spul toch los lag)
Remmen achter even schoongemaakt en revisie setje gemonteerd...
petrolhead
Ik kan ook weer een jaar sturen.
Blijkbaar bleef mijn remklauw linksvoor hangen. Ik heb er niets van gemerkt. De schijf is gelukkig nog goed en recht.
Czeventig
Afgelopen vrijdag is mijn auto APK gekeurd.
Kosten: Setje ruitenwissers, een lampje en de keuring zelf.
Ik rij er niet veel mee dus ik verwachtte (en hoopte) geen schokkende zaken.
Aankomend weekend waarschijnlijk de Carterventilatie vervangen, daarna nog de olie verversen en ik kan weer een jaar lang met een flinke  :) sturen.
cotton
en wederom zonder problemen (wel met een km. stand van 365.000) een jaar apk!!
alleen remblokken achter waren aan vervanging toe (......) maar ja, das mijn eigen schuld, moet ik maar niet zo vaak remmen ;D
sven0503
Hiephoi, hij is weer door de APK.
Alle aandachtspuntjes van vorig jaar had ik 't afgelopen jaar al aangepakt. Dus dat was in orde :)
Enige puntje was wel dat de uitstoot net op 't randje zat.
Je mag 0,5 hebben, en ik had 0,45.
Gezien mijn "benzine stank" die m'n auto heeft bij 't stationair draaien, kan dit verband hebben met de uitlaat / katalysator ?
