Olie filter draad M18 of M20
Gestart door Oele, 21-08-2006 20:02:47
Oele
Onder het blok tussen het oliefilter plaats ik een ring waar de Olie temperatuur en olie druk meters op aangesloten worden echter welke maat moet ik nu hebben?
Ik heb geen idee of het M18 is, denk eigenlijk groter...  :'(
Kan het M20 zijn?
Dit heb ik nu (En is te klein...):
Dit wordt op het blok gedraait, past helemaal niet, zeker 1 tot 2 mm te klein..
Dit gaat het oliefilter in en is te smal, past wel maar veel te makkelijk
martijn.
Staat het niet op het filter zelf?
Jeroentjuh
#2
Citaat van: martijn. op 21-08-2006 20:03:56
Volgens mij staat het gewoon op het originele Volvo filter.....
*Edit* net ff snel onder de auto gekropen maar kon zo snel nix vinden op het filter.....
*Edit* is het ook niet 3/4 UNF?
martijn.
Denk het ook, maar hij durft van schaamte niet te reageren ;D ;D ;D
Jeroentjuh
Citaat van: Emiel op 21-08-2006 21:45:58
Ja toch?
Haha, morgen maar eens ff kijken dan op me werk.... ;D
Oele
Citaat van: Jeroentjuh op 21-08-2006 21:56:32
Ja toch?
Helaas, ik kan het niet vinden op het filter...  ;)
Dit staat er wel op, maar daar heb ik weinig aan...
Volvo
3517857-3
Oil filter
Model: Volvo Cars 1962 ->
Excl. Diesel, Dieselturbo & 340 B 14 1985 ->
Wie weet de juiste draad?
Jeroentjuh
#7
3/4" UNF
martijn.
ben je al op de zaak geweest ??? ;D
Jeroentjuh
Citaat van: martijn. op 21-08-2006 22:49:52
Haha, neej had het nog ergens staan  ;D
Ik zou er niet aan komen..
Olie druk in de lijn naar de turbo zetten, weet je of je turbo olie krijgt...
Olie temp in de lijn naar de olie koeler, zie je gelijk hoe heet de olie naar de koeler gaat.
Jeroentjuh
Die adapters kun je ook krijgen als je een externe oliekoeler wil aansluiten, en die zijn gewoon te bestellen. Kijk maar eens bij ISA-Racing of Sandtler
