Stuurhuis, stuurkolom, wiellagers, draagarmen? Roept u maarrrr!
Gestart door mjrood, 30-08-2006 22:37:42
mjrood
Mederoffelaars.
Ik heb last van de volgende symptomen.
-Slechte rechtuitstabiliteit, schiet alle kanten op bij spoorvorming.
(Spoorstangen zijn al vervangen zonder bevredigend resultaat)
-Zingend geluid op snelweg. (heb Yokohama's AVS met Y profiel)
-Dreunend geluid, niet echt trillen, bij matig remmen op hogere snelheid. Bij hard remmen geen geluid. (Ik heb geboorde schijven voor)
-Trillend stuur bij nemen linker bocht op lage snelheid, bijvoorbeeld op een rotonde in de stad.
-Stuur heeft speling. Dit is het duidelijkst voelbaar als ik het stuur ongeveer 1 omwenteling draai en dan de motor uit zet.
Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat ik een duur najaar tegemoet ga... :P
Alvast bedankt voor de reacties.
Michiel.
V70 R AWD - Life in the fast lane.
My Volvo's : 340 D, 360 2.0 inj., 245, 940 TD, 850 2.5 10V, V70 R AWD.
Jeroentjuh
Speling op fuseekogel(s) en verkeerde uitlijning, daardoor gecupte banden die een ziongend geluid maken......
Zou kunnen toch  ;D
Mijn gokjes...
Dreunend geluid: haperende achterremklauw.
Speling op het stuur: niet wakker van liggen.
De rest kan allemaal aan je banden liggen. Laat ze eens controleren bij een bandenspecialist of ruil een weekje van wielen met een kennis in de buurt? Vooral het zingend geluid duidt op scheef afgesleten banden, zoals Jeroentje zegt..
Wat versta je onder 'trillend stuur' bij de bochten ???
mjrood
Dat het stuur begint te trillen als ik de bocht om ga zeg maar  ;D
Dit is overigens ook duidelijk voelbaar in de stoel en aan de middenarmsteun.
Gr.
Jeroentjuh
Citaat van: mjrood op 30-08-2006 22:57:50
Gr.
Kan ook aan je stuurhuis liggen.......
kl64
Dit zijn echt klachten die van een AWD komen, ik ben bang dat je in die richting moet denken :-[
mjrood
Je bedoelt de aandrijfas naar achteren / haakse overbrengingen? :-\
kl64
