Met Alarm?
Gestart door Perch, 07-09-2006 21:09:41
Perch
Hallo Volvo fanaten,
Ik ben sinds twee weken in het bezit van een volvo 850 2.5 10v Sportsline uit 95 met gas G3.
Mijn vraag is of ik een alarm op de auto heb zitten. Ik heb er geen handzender bij gekregen. Wel zit er midden onder de voorruit een lampje met iets als een sensor. Ook zit er op de voorruit een strip geplakt precies achter de achteruitkijk spiegel met een snoertje. Ik heb ook geprobeerd of het alarm aan wil, door in de auto te gaan zitten en via het open raamje de deur dicht te doen en van binnen de deur te openen. Helaas geen kabaal...
Ook knippert het lampje midden onder de voorruit niet als ik de auto op slot zet.
Weten jullie of er mogelijk een alarm op zit, en zo niet hoe ik makkelijk een handzender (evt. universeel) kan monteren op de cv en knipperlichten?
Jeroentjuh
Denk geen alarm.....
Da ding op je dash is zonnesensor voor je ECC....
En die strip met snoertje zal wel een plak antenne zijn van een carkit....
Perch
Bedankt voor je reactie!
Ik ben wel erg nieuwschierig of ik makkelijk een ab op knipperlichten kan aansluiten.
Gr. David
