Carkit CK-7W maakt geen contact meer met 6230i
Gestart door FelixB, 17-09-2006 14:51:39
FelixB
Bij de grote beurt van mijn C70 is de stroom erafgeweest en nu maakt de draadloze Bluetooth carkit geen contact meer met de telefoon.
Geen ondersteund apparaat
geen audiotoepassing gevonden
enz. enz.
Hoe kan ik de carkit weer instellen dattie mijn GSM weer automatisch ziet? Handleiding zat er niet bij...
Het is me een paar keer geluk om handmatig de telefoon aan te melden, maar zelfs dát werkt niet meer  ???
855R & C70 T5 cabrio automaat
Derks
FelixB
Dank je wel,  maar ik doe iets fout met het aanmelden, maar weet niet wát....
daytonawim
Heb je toevallig een (andere) telefoon in de houder zitten ??? dan geeft dat problemen
verder ben ik ook niet te spreken over set, veel gekloot om em bleutooth aan de praat te krijgen  :eusa_doh:
RRRRR_Ramon
Vermoedelijk heeft iemand anders zijn telefoon een keer aangemeld op jouw carkit. Ik meen dat de CK-7W niet met een unieke code is beveiligd maar slechts met de code 0000. Omdat dat andere toestel nu als laatste aangemeld geweest is op jouw carkit verwacht de carkit dit toestel weer.
Verwijder het apparaat eens uit je lijst met bluetooth apparaten en meld je opnieuw aan. Daarna laat je nieuwe apparaten zoeken en meld je je aan bij de carkit, je geeft de code 0000 om te koppelen. Dan contact uit en weer aan en dan druk je lang op de grote knop van je bluetooth carkit (die knop met de o.a. de volumeregeling) de telefoon zou nu moeten verbinden.
Ik heb de voorloper van deze carkit (de CK-1W) in m'n shovel en heb ook wel eens connectieproblemen gehad toen een collega van mij in de vakantie met de machine gewerkt heeft en zijn telefoon in de carkit had aangemeld. Toen ik bovenstaande procedure uitvoerde was het probleem over.
Succes!  ;D
FrankvdAa
Citaat van: RRRRR_Ramon op 17-09-2006 22:23:59
Wissen van alle voorgaande toestellen uit de carkit kan door de grote knop in te houden, vervolgens het contact aanzetten en +/- 10 seconden wachten totdat je een pieptoon hoort. Nu je GSM weer opnieuw verbinden met je carkit.
'03 Honda CB600F (Hornet)
DD
de mijne doet precies het zelfde. als ik om wat voor een rede dan ook de spanning van de carkit afhaal of hem opnieuw laat zoeken als die al verbonden is.
Enige remedie bij mij is het uitzetten van de telefoon. telefoon weer aanzetten en dan de carkit opnieuw laten zoeken.
RRRRR_Ramon
Citaat van: FRiNKEL op 17-09-2006 23:19:42
Ok, dus door lang op de grote knop te drukken wis je vorige toestellen uit de carkit, weer wat geleerd. ;D De procedure was dus wel goed......  :eusa_think:
FelixB
Pfff ff naar Belcompany geweest en die vermoeden dat door het loshalen van de accu inderdaad de instellingen van de carkit zijn veranderd.
Verkoper toetste wat toetsten van de 6230i in om de versie-nummer van de software te achterhalen en raadde een software-update aan bij Gami In Arnhem.
Terug bij de auto werkt dus alles als vanouds  :eusa_dance:  ::) ...
Niets meer aan doen dus  ;)
#9
Citaat van: DD op 18-09-2006 11:28:49
Dit is heel vaak de oplossing voor storing met Bluetooth verbinding met Nokia telefoon's.
Dezelfde carkit met andere merken geen probleem, maar ook andersom.
Wat ik van iemand heb gehoord di in de telecom branche zit  is dat Nokia zijn bandbreedte voor Bluetooth apparaten heel erg tegen het maximum zit waardoor er dus vaak geen verbinding met andere apparaten mogelijk is als het geen Nokia producten zijn, helaas gebeurt het alleen al te vaak als je wel alle producten van Nokia hebt.
Is voor mij ook een reden geweest waarom ik geen Nokia spullen meer wil, teveel problemen met het Bluetooth.
FelixB
Je hebt helemaal gelijk!
Ben een Nokia-fan van het 1e uur: 1610, 5110, 6310 ...
Maar met die #$%#$%#^% 6230i hebben ze de plank compleet misgeslagen:
te korte batterijduur,
te kleine toetsjes,
te klein standaard geheugen,
te onlogisch menu
Als je op deze carkit ook andere merken kunt aansluiten met blue-toet-toet ga ik idd eens verderkijken...
OOohhhhhh wat jammer dat ze die onvolprezen 6310i niet meer maken  :'(
Edit: typvaut
Citaat van: FelixB op 06-10-2006 10:07:29
Edit: typvaut
Op deze carkit kan je gewoon elke bluetooth telefoon aansluiten welke je maar wilt, zelf heb ik een Samsung D500 en die werkt perfect met een bluetooth carkit van Nokia.
Idd is zeker jammer dat de 6310i niet meer wordt gemaakt, het toestel wat ik het langst heb gebruikt en waarmee je kon gooien en dat ding bleef het maar doen.
