aantal vragen / problemen
Gestart door johnnybt, 20-09-2006 10:43:45
johnnybt
Hallo allemaal..... ik heb een aantal vragen/problemen en ik kijk regelmatig dit superforum door maar kan niet echt direct een antwoord vinden. Ik hoop dat de experts hier me iets wijzer kunnen maken:
Ik heb met mijn Volvo 850 GLT 2.5 20V estate uit 1994 de volgende problemen:
- radiator is lek al anderhalve maand...lekt heel weinig (als je ervoor staat linksonderin)... op zich geen probleem..kan gewoon vervangen worden. (aankomende dinsdag)
maar wat ik sinds een maand heb is het volgende: mijn auto beslaat van binnen maar het rare is dat het alleen rechtsvoor is... de helft van de voorruit en de passagiers zijruit. ook de achterramen vertonen een klein beetje aanslag.
Opeens sinds een paar dagen koelt mijn airco niet meer.
Als ik rij zonder de verwarming aan ruik ik af en toe koelvloeistof. Als ik rij met de verwarming aan rij ik ook koelvloeistof maar dat is maar heel even...daarna ruikt de auto normaal.
Ik heb de onderpanelen van het dashboard al weggehaald maar er staat geen water in de bak onder de kachelradiator.
Een garage denkt dat de koelstofgeur van de radiator voorin de motor komt.
Ik heb alle rubbers al redelijk goed gecontroleerd maar niets bijzonders gevonden.
Ik heb de auto nu 3,5 jaar en de auto wordt altijd perfect onderhouden en heeft nooit echte problemen gegeven. Ik vind het zelf heel raar dat ik nu opeens zoveel problemen achter elkaar heb en tegelijkertijd.
Kan dit alles met elkaar verband houden? en zo ja wat zou dan de oorzaak(en) kunnen  zijn?
oh ja: de airco is in November 2004 bij officiele dealer gecontroleerd en afgevult.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Dank je
john
Kachelradiator lek? zou wel de vette aanslag kunnen verklaren. Heb je ook vocht verder in de auto ? bij de voeten voorin ?
Eventueel aansluiting van de kachel ergens wat lek ?
johnnybt
Citaat van: Sbv op 20-09-2006 11:33:31
dank je wel voor de snelle reactie... ik heb verder geen vocht in de auto.... geen natte voeten maar ook onder de bekleding is het droog.  Aansluitingen heb ik gecontroleerd voor zover mogelijk...ziet er goed uit.
Het is ook eerlijk gezged niet echt een vette aanslag.... gewoon vocht (volgens mij)
Frans Harkema
Citaat van: johnnybt op 20-09-2006 10:43:45
Dat is dus al weer bijna twee jaar geleden.....  :eusa_think:
johnnybt
Citaat van: Frans Harkema op 20-09-2006 18:04:14
Dus dat zou er ook mee te maken kunnen hebben?
Eerst de radiator vervangen en de ramen eens goed schoonmaken met ammonia o.i.d.
Heb je foutcodes van de airco? Alle eenvoudige dingen nagekeken (zekering/etc)?
Dan pas verder zoeken. Als de airco nog steeds niet werkt, rijd even langs een airco specialist.
johnnybt
Citaat van: thuur op 21-09-2006 09:26:14
ok... dank je wel thuur... dinsdag vervang ik de radiator en loop ik meteen e.e.a. na.
to be continued
johnnybt
Update:
Radiator is vervangen.... pollenfilter is vervangen en ik heb er voor de zekerheid "stop leak" ingegooid.. tevens Airco laten afvullen ...
nu maar afwachten of deauto nog beslaat. Anders toch maar de kachelradiator vervangen...... :(
johnnybt
Nou... na alle vervangingen beslaat mijn auto nog steeds rechtsvoor... gelukkig is het snel weg weer met de airco aan maar zodra ik de verwarming aanzet beslaat de rechterkant van de voorruit.
Het rare is dat ik meestal direct na het starten een koelvloeistof lucht ruik en somes af en to onder het rijden... ook met de verwarming uit......
Ik heb zoveel mogelijk onder het dashboard losgehaald maar ik zie geen vocht of vochtplekken... de koelvloeistof is nog steeds op hetzelfde niveau als vorige week dinsdag....
iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
johnnybt
Niemand?
nog iets raars: ik merk dat als ik stop na het rijden en de auto even later start dat ik dan meteen koelvloeistof ruik......
animalT5R
En je kachelradiator is echt niet lek?geen aansluiting die iets lekt?
Ik denk(asl ik alle berichten op het forum hierover een beetje kan herrinneren) dat het wel te maken heb met je kachelradiator.
johnnybt
Citaat van: animal op 04-10-2006 16:35:54
dank je... ik zal em nogmaals conrtroleren..... kan bijna niets anders zijn inderdaad.......
