Bosch M4.1?
Gestart door ruby T5, 27-09-2006 19:00:43
ruby T5
Klopt het dat een T5 uit 94 niet  OBD getuned kan worden?
Kan wel getuned worden zonder te solderen, maar niet via OBD-2 poort... die heeft ie namelijk niet.
ruby T5
Maar voor de tuning zelf  maakt het niets uit neem ik aan?
Het is wel mooi natuurlijk zonder soldeer de boel van andere waarden voorzien!
Citaat van: ruby T5 op 27-09-2006 20:28:17
De originele chip zit ook gesoldeerd hoor ;)
ruby T5
Citaat van: thuur op 27-09-2006 21:48:25
Ja echt ik dacht met een las?ik bedoel je kunt een chip
die je dus gaat in solderen voorzien van de waarden die je zelf wil?
of staat er al wat op die chip?want ik wil namelijk niet meer als
1bar turbodruk rijden!
Citaat van: ruby T5 op 27-09-2006 23:19:20
Als je bij de juiste tuner gaat heb je mucho inspraak op het programma ja ;)
Lees het ECU tuningsboard maar eens door ;D
Eugene
waarom wil je niet meer dan 1 bar druk draaien ???
Na een chipkuur, of dit nu middels flashen of eprom wisselen is, heb je meestal zo'n 1,1 - 1,15 bar. Genoeg voor 35-40pk winst.
ruby T5
mmmmm hoe zit het met de pingel sensor op de
volvo?werkt deze samen met de ECU dat deze bij pingel
via de 3weg valve de druk trug laat lopen?
Ik ben bang dat ik boven de 1bar met warm weer toch
pingel krijg?maar mischien ook niet bij de volvo blokjes?
Is het anders ook mogelijk om  een pingel/knock led
op de 850 aan te sluiten?
bestaande pingelsensors (2) blijven gewoon in functie en bij gevaar voor detonatie zal de ontsteking dus verlaten, je zal dus nooit pingelen krijgen omdat ie voor die tijd al reageert. volvo-blokjes draaien zonder problemen 1,1 tot 1,3 bar.  zelfs meer als je intercooler, injectors en uitlaat e.d. aanpakt
ruby T5
Citaat van: M a r c op 28-09-2006 22:21:53
oke maar deze vervroeging onder turbodruk moet ook wel meer
worden als je de boel chipt neem ik aan?of kan het bestaande deel wat hier voor dient dit gewoon bij houden kwa vervroeging?
RonnieDuck
Ik stel voor het verhaaltje van Marc nog twee keer te lezen!
Met name dat gedeelte dat de pingelsensoren het gewoon kunnen bijhouden, zo ook het gedeelte waar staat dat volvo blokken zonder moeite tot 1,3 bar kunnen draaien.
Maw waar zit je probleem? Dit land telt 2 zeer uitstekende Volvo tuners, beiden ondervinden geen problemen!!
VolvoKV-lid, Volvo240-260register-lid
Citaat van: RonnieDuck op 28-09-2006 22:59:45
En de rest van het tuningsboard ook ;D
Al je vragen zullen vanzelf beantwoord worden :D
ruby T5
Ik vraag alleen of heet deel dat pingel voorkomt standaart
bij die bosch ECU,s tot ruim 1bar werkt?of dat deze mee
gechipt moet worden.......is ook geen probleem ofzo,alleen
een vraag  :-X
Ik wil gewoon weten wat kan en wat niet!en daar is een forum voor dacht ik?
nee hoor, een sensor hoef je niet te chippen.  ;D
