Verbruik of normaal pijl?
Gestart door Joachim1, 15-10-2006 14:27:27
Joachim1
Heb laast mijn olie en filter vervangen van mijn T5.
Nu heb ik dus 5,3liter op de auto gedaan zoals
het in mijn instructie boekje staat,maar nu ik pijl komt de
olie maar tussen max en min?is dit normaal of verbruikt de
auto na een kleine 1000km een halve liter olie?
denjo
gebruik de zoekfunctie maar eens. Ik weet zeker dat je het antwoord zult vinden ;)
V70 T  +  480 Collection + VW Type 3 Notchback '68
Hen3
Citaat van: denjo op 15-10-2006 16:08:31
wel ff zoeken op oliepeil i.p.v. oliepeil :eusa_whistle:
Joachim1
Vind veel verschilende reacties over het oliepeil.... :eusa_think:
Het kan dus normaal zijn als ik er 5,3liter opgooi met een
leeg filter dat het peil tussen max in min staat  ;D
bij gooien of zo laten en kijken of het zakt?
Racingbrick
#4
Ik heb het zelfde gezeik met mijn T5,
Van feb ( nieuwe olie/filter)  tot sep dit jaar 3000 km gereden, en 1 liter er in mogen gooien.
Vond ik vrij veel moet ik zeggen voor een Volvoblok met 160k.
Vervangen:
- Nokkenas keering achter de verdeelkap ( was zichtbaar lek)
- Rubber ring vuldop
- Rubber ring peilstok
- retourleidingspakking turbo ( rubber en papierpakking ) preventief vervangen
Nu gebruikt hij toch nog een halve liter op de 1000 km, na de lpg inbouw.
Lange ritten van 2x 225 km en 2 x 300 km ( in Duitsland) lekker doorgereden.
Ik denk dat de olie iets is afgenomen ivm de verdamping van de brandstofresten en dergelijke.
Nu ga ik zaterdag 900 km aan een stuk rijden, en zal een en ander nog eens in de gaten houden.
Wat voor olie ik er nu in heb weet ik niet, toen ik hem haalde zou er half syntheet in zitten van AGIP... de viscograad weet ik niet, ik denk er volgende keer 10w-50 vol syntheet in te doen.
Daar kan ik goedkoop aankomen  van een Duits merk, voor 18,95 per 4 liter.
Citaat van: Sjonie. op 15-10-2006 23:04:25
Is bij mij ook.
Als ik olie vul tot max dan is binnen no time het peil halverwege, maar daarna blijft het constant en hoef ik maar eens in de 4000 km maar iets bij te vullen. Dit schijnt heel normaal te zijn.
johan283
@racing brick: Ik heb een vergelijkbaar probleem, verbruik tegen de 1 liter per 1100 km Dat vind ik veels te veel. Onlangs nieuwe turbo gemonteerd, geen resultaat zelfde verbruik. Dus blijkbaar wordt de olie via het blok verbrand. Alleen heeft mijn blok er al 337k opzitten. Ik vind inderdaad voor een 160k blok dat de jouw echt veel olie gebruikt.
Verder lekt mijn olie dop, dat ga ik ook aanpakken........
Ter zijner tijd laten checken of de compressie etc nog goed, dmv een lek/compressie test.
HJ850
nooit tot max. streepje bijvullen, gooit ie er zo weer uit. Maximaal halverwege de twee streepjes.
En dan nog eens naar het olieverbruik kijken.
