Xenon in laten bouwen
Gestart door Staff, 17-10-2006 17:50:33
Norge
Had een 850 20v
Opzoek naar een 850 TDi
Rijd nu een Escort RSturbo a 200PK
Peter
Ben uiteindelijk ook gezwicht voor xenon. Zowel door de prijs als de reacties op dit forum. Voor nog geen 100 euro een mooi setje gekocht in Udenhout met 1 jr garantie, ook op lampen, tuv, iso- en e-keurmerk. Het lastigste vond ik nog het lampje erin krijgen. heb koplampen er daarom maar even uitgehaald. Verder echt heel simpel en duidelijk.
Heb twee vraagjes: ik kan bijna nergens een goed setje stadlichten  (BA15S) vinden. Alleen bij Conrad, kost dan wel ca. 25 euro (minimale bestel bedrag) voor een twee 4 ledslampjes. Heeft iemand nog ervaring met andere lampjes/adressen?
Daarnaast lijkt me zo'n 'lamp aan vertrager' ook wel handig, hoef je tenminste niet telkens op te letten of je de lampen voor het starten al even hebt uitgezet. Heeft hier al iemand ervaring mee?
gr.Peter
#92
Citaat van: Peter op 28-07-2007 13:30:53
gr.Peter
http://www.leds-buy.nl/autolampen-ba15s-c-67_84.html
Ik heb overigens T10 lampjes in de stadslichten van de heldere knippers zitten ???
Qua inschakel vertraging;
Via een relais op de D+ draad van de dynamo.
Nadeel is wel; dynamo stuk of laad lampje aan = licht uit... :eusa_whistle:
Relais dus tussen de D+ en de Massa. Het contact in serie met de lampen.
Wie het heel luxe maakt, zet er een extra relais tussen dat zichzelf bekrachtigd en dit D+ gestuurde relais overbrugd. De lampen blijven dan wel aan als het laad-lampje gaat branden onder het rijden.  8)
Citaat van: -D©©©L- op 28-07-2007 13:42:36
gr.Peter
Ik zou het nooit zo doen..
Erg vervelend als in een keer je licht uitvalt bij een dynamo-storing en 200+ op de teller  (in dld)  :eusa_snooty:
SM is misschien volgens sommigen leuk, kamikaze vind ik minder ..
Citaat van: pwassink op 28-07-2007 13:51:56
:eusa_whistle:
Peter
ja die had ik ook gezien. maar die hebben 24 ledjes ipv 4.
Is dat niet te veel (of APK-afkeur) voor stadslichten, of juist beter naast xenonverlichting?
Citaat van: Peter op 28-07-2007 14:02:48
Is het wel ba15s ? de stadlichtjes in de heldere knippers dan.
Peter
bij mijn tdi uit 1996 zitten er in ieder geval BA15S in.
maar dat bedoel je waarschijnlijk niet, de heldere knippers ken ik verder niet; de nieuwere sets zullen waarschijnlijk altijd wel die T10 hebben
Citaat van: Peter op 28-07-2007 14:09:49
oeps, abuis... haal wat dingen door elkaar.
Met 4 ledjes ga je de opbrengst van het standaard 5 watt lampje in de verste verte niet benaderen.
De 24 of 36 watts led"lampen" passen waarschijnlijk niet door het gat.
Het rendement van de beste leds staat op dit moment ongeveer gelijk aan "gewoon" halogeen.
Deze "power" leds zijn dan wel voorzien van een fors koellichaam (en hebben ditto ruimte nodig).
Peter
Heb voorlopig de stadslichtjes door 10 watt vervangen en een blauw gelhoesje er om heen gedaan.
Weet nog niet of ik dit wel echt mooi vind, maar beter dan 'geel/wit 5 wattlichtjes.
Misschien haal ik de stadslichtjes er anders maar helemaal uit totdat ik echte ca. 8000k stadslichtjes in BA15S maat gevonden heb.   :-\
Turbo-Geek
500 euro ???
Echt niet, de prijzen van kwalteits sets zijn de afgelopen jaren dramatisch gezakt en meer dan 200 euro hoeft het echt niet te kosten.
Zelfs Bi-Xenon kost niet zo gek veel meer.
Het is steeds meer een standaard in moderne auto's dus ook de hardware wordt goedkoper.
Peter
Heb er even wat voor moeten 'googelen' maar heb nu in Engeland 'xenon-stadslichten' kunnen vinden (Rw5 - BA15S), die voor 15 euro opgestuurd worden. De volgende verkooptekst wordt gebruikt:
EXTREME WHITE XENON SIDELIGHTS (Rw5 - BA15S)
By refining the filling medium of tried and tested halogen designs, the inclusion of Xenon gas has meant considerably brighter bulbs are available. These bulbs have a blue colour to the glass and project a daylight white light. They will remove the yellow effect you get when you install Xenon headlamp bulbs.
http://www.autobulbsdirect.co.uk/home.php?cat=599
Turbo-Geek
Kan me het niet voorstellen voor dat geld.
Xenon is de laatste jaren veel goedkoper geworden maar voor 15 euro heb je echt geen echte Xenon stadslichten.
Maakt opzich ook geen fluit uit hoor want ik gebruikte PIAA speciale stadslichten op basis van LED's die ook extreem wit licht gaven en het geheel dus compleet maakten.
Die Philips white vision rommel werkt niet maar dat weten de meesten al.
Black Magic
Zoals al eerder gepost heb ik gewoon led stadslichten in de maat Ba15s (via conrad) en die kleur komt aardig overeen met de 8000K xenon het enige minpuntje is dat je ze voor de apk even moet wisselen  ;)
Peter
Heb inmiddels mijn 'engelse' blauwe lampjes, die ik zondag had besteld ontvangen. Deze bevallen zeer goed, het glas van het lampje is helemaal blauw. Als je de lichten aandoet geven deze een mooi helder wit licht met een blauwe waas. Sluit goed aan op mijn 8000k. Volgens mij zijn deze apk-waardig, omdat het model gelijk is aan het origineel en zeker niet blauwer is dan de 8000k. :)
gr.Peter
