Stoelverwarming schakelaar defect ?
Gestart door Marley, 31-10-2006 12:55:02
Marley
Hoi medegenoten ,
In mijn 850GLT 92' werkt de stoelverwarming van de bestuurders-stoel geheel niet ( niet dat ik deze gebruik maar je kent vrouwen wel als ze dit eenmaal gewend zijn  ;D )
De andere stoel werkt ze wel prima , beiden schakelaars in de middenconsole branden de lampjes wel van als je de schakelaar aan zet .
Ik heb even de twee kabeltjes onder de bestuurders-stoel los gehaalt ( vraag mij nu wel af hoe ik deze er in godsnaam weer moet in krijgen  ;D ) en spanning staat er niet op met de schakelaar op de aan stand . Kan nu toch deze schakelaar stuk zijn terwijl wel het lampje brand ? Dus op de twee draden die in het ronde gat gaan onder aan in de stoel ( geloof rood wit en rood geel zijn deze ) .
Verder heb ik gelezen met de zoekfunctie op dit forum dat je de schakelaar er kan uit wippen door de hoes van de versnellingspook los te maken . Hoe doe ik dit op een veilige manier zonder het zaakje stuk te maken ?
Bedankt alvast
Groetjes
denkweb
In het hoekje de pookhoes voorzichtig optillen en zachtjes trekken... klikt vanzelf los!
Schakelaar kun je er dan van onderaf uitdrukken.
Vaak is ook de schakelaar stuk, kun je eenvoudig even doorverbinden om te kijken of de stoelverwarming werkt. Is die niet stuk, dan zou de thermostaat in de stoel (waar de 2 draadjes aan vast horen) defect kunnen zijn. Is dat het ook niet (en de zekeringen zijn intact) tja, dan zal de stoelverwarming zelf het begeven hebben (meestal draadbreuk).
VolvoSpecialist
De meest voorkomende storing is een afgebroken kabeltje onder aan de thermostaat, wat ook wel eens voorkomt is het verwarmingselement van de zitting die stuk is.
Even aan de stekker meten onder aan de stoel (niet die van de gordel) of er spanning komt.   ;D ;D
Marley
Ik lees zekeringen , zijn er meerdere zekeringen voor de stoelverwarming ?
