"Dode" statusbox
Gestart door sven861, 01-11-2006 18:38:01
sven861
Hallo allemaal....
Sinds 2 weken ben ik de gelukkige eigenaar van een GLT uit 95.... Zal binnenkort zeker een foto plaatsen.
Bij de koop kreeg ik 1 sleutel.....geen punt, een extra sleutel bij de dealer bestelt en ook een afstandsbediening. De auto heeft een volvo guard I alarm die buiten werking is gesteld, geen idee hoe trouwens. Ik wil dus graag mijn deuren via de AB openen en sluiten maar daarvoor moet ik de code van de AB opslaan in mijn boordcomputer.....keurig op dit forum de handleiding ervoor gevonden maar.................
De statusbox geeft geen enkel teken van leven...geen ledjes aan welke zijde dan ook die oplichten......ik kan mijn AB dus niet synchroniseren met de auto... heeft iemand een idee hoe ik mijn statusbox weer tot leven kan wekken?
Thnx, $ven
PA1SVM........Volvo 4 Life
VolvoSpecialist
Zit de alarm-unit er nog wel in of hebben ze de zekering er alleen maar uitgetrokken ??   ;D ;D
sven861
Das een goeie, ik heb geen idee...waar kan ik die vinden?
Heb inmiddels wel wat gelezen over het doorverbindrelais........als er een doorverbindrelais inzit begrijp ik dat de box ook dood is.........
$ven
VolvoSpecialist
Citaat van: sven861 op 01-11-2006 22:48:36
Heb inmiddels wel wat gelezen over het doorverbindrelais........als er een doorverbindrelais inzit begrijp ik dat de ALARMbox ook dood ERUIT is.........
;D ;D
sven861
Het leven kan zo makkelijk zijn  ;D
Ben inmiddels weer wat verder, er zit geen guard relais in, maar ook geen doorverbind relais !! De vorige eigenaar heeft er een keypad startonderbreker ingezet (pincode voordat je kan starten). Dit systeem is doorverbonden zodat ie niet meer werkt maar een aantal draden zijn rechtstreeks op de relaisvoet van 210/211 afgewerkt. Heb inmiddels bij de dealer een doorverbindrelais besteld zodat ik dat keypad geval eruit kan halen.
Weet iemand een origineel volvo guard I relais te koop?
Thnx, $ven
VolvoSpecialist
Citaat van: sven861 op 04-11-2006 12:05:32
Volvo-dealer ???????   ;D ;D
sven861
 ;D No sjips !! hahaha, alleen die zijn daar 160 euri, auw....... er is vast wel iemand die er eentje op de plank heeft liggen en er nix meer mee doet......
Greets, Sven
