tikken
Gestart door scania164, 12-11-2006 11:03:40
scania164
Hallo
Het valt me sinds enkele dagen op dat als ik goed luister met raam open dat je tijdens gas loslaten en optrekken een zachte tik hoort links voor...
Zou het kunnen zijn dat de kogels vd homokneet tegen elkaar knallen ofzo door speling?
Het is niet heel hard maar wel iets hoorbaar.
Heb auto al opgekrikt en in de versnelling gezet en gevoeld maar niks apparts behalve wat speling wat niet extreem is volgens mij.
Iemand een idee???
Groeten Chris
george
scania164
Hoi
Nee geen awd.
Misschien moet ik gewoon doorroffelen en de 850 rammeltjes en tikjes maar accepteren ;D
robbedoes
Kunnen ook de steekassen zijn waar roestvorming plaatsvindt. Zeer irritant geluid bij gas loslaten en geven.
Voor ca. eur 40 maakt de Volvodealer de steekassen schoon en lijmt ze vast met loctite, werkt perfect  :D
R
september 2008 - heden: V70 2.5 AUT LPi november '98
april 2006 - augustus 2008: V70 2.4 170 LPi oktober '99
mei 1997 - april 2006: 240 2.3 Polar juni '92
Citaat van: robbedoes op 17-04-2007 22:06:34
Bedoel je een kort maar hard, soort van "tsjirpend" geluid? Dat heb ik nl. ook, zo ondervond ik bij de Varfard. Alleen te horen met geopende ramen, bij gas loslaten en gas geven (1x bij gas geven en 1x bij gas loslaten), alsof er ergens speling op zit. Meest voor de hand liggend is inderdaad iets in de aandrijflijn. Als het in de ophanging had gezeten dan zou je het vaker moeten horen, lijkt me.
Citaat van: Marc O. op 18-04-2007 09:46:55
.. de multiriem?
scania164
Hallo
Het is al verholpen,heb namelijk de koppeling vervangen en toen ook de aandrijfhoezen vervangen.
Dus ook de steekassen los gehad,denk dat dit alles ervoor zorgt dat de tik weg is want alles is nu stil.
Buiten de vaste 850 zaagjes en rammeltjes ;D ;D
Gr Chris
Citaat van: thuur op 18-04-2007 10:23:43
.. de multiriem?
Zou kunnen, maar als ik op het geluid afga lijkt het eerder iets dat wordt veroorzaakt door metaal. Maar ik zal bij de volgende beurt zeker ook de multiriem laten nakijken. Bedankt voor de tip  :)
robbedoes
Citaat van: Marc O. op 18-04-2007 10:56:58
.. de multiriem?
Als het nu weg is, lijkt het me niet de multiriem te zijn. :eusa_snooty:  Steekas zal zijn schoongemaakt, dus dit lijkt me aannemelijkere oorzaak.  :eusa_whistle:
Mocht het geluid weer (langzaam) terugkomen, zijn het inderdaad de steekassen die weer beginnen te corroderen. Loctite   ;D
R
