OBD-I uitlezen en resetten
Gestart door Ludo, 18-11-2006 17:08:55
DGD
Turbo-Geek
Heren Ludo, Mehn en anderen die bij gedragen hebben aan dit informatieve topic hartelijk dank !
Wederom vandaag hiermee mijn SRS lampje probleem (na uitbouwen deel van dashboard) opgelost.
Giovanni
Ik lees mijn O.B.D regelmatig uit, er kom dan weer tot de tevreden conclusie.
Dat dankzij de uitleg van dit onderwerp, op het forum.
ik ben er regelmatig te vinden en heb gisteren nog de boel uit gelezen.
Ik heb een T5 1994 standaard.
Ik vind het alleen raar dat ik van het A-vak7 code 122 krijg en die is niet te reseten.
Blok B Vak3 geeft ook 122 aan en zelfde probleem.
Wie o wie
Citaat van: Giovanni op 27-03-2010 15:07:46
Wie o wie
Lees eens het eerste bericht van pagina 10.
Giovanni
Jij houd me wel even scherp, moet ook.
En deze twee dan:
A vak2 code 135= Derde cillinder signaal is defect.
En de tweede 225 ac Druk signaal ontbreekt.
Het zou helpen want ik zit eff in de rats met mn volvo.
Ben wel wat aan t bekok :eusa_doh:stoven
Wat is er dan aan de hand?.
1-3-5 duid op een injectorsignaal, cilinder 3 heeft dus geen inspuiting.
2-2-5 is van de airco, ook geen signaal dus, druksensor stuk?.
Zitten de stekkers wel goed?.
Giovanni
Ludobedankt voor het reageren, ik zal de tweede code vergeten.
Maar het eerste als ik het injectoren systeem goed maak, zal de tik en het tikken onder de zwarte deksel met 20valve.
Niet stoppen.
Ik weet niet wat jij hoort tikken.
Maar feit is, dat als een injector geen peut krijgt, die er zekers wel mee stopt.  ;D
Giovanni
Beste ludo ,
Ik dacht bij het tikken aan kleppen stoters.
Dit is het geluid nadat het blok leeggelopen nog 300 mtr op de snelweg gereden heeft.
Ooh klepstoters.
Ze kunnen er oud mee worden, is al veel over geschreven.
Maar je berichten zijn wel erg vaag.
Eerst een probleem met injector 3, nu weer een leeggelopen blok.
Ik kan het allemaal niet goed volgen.
:eusa_think:
Citaat van: Giovanni op 29-03-2010 23:53:39
??? :eusa_think:
BoudewijnB
Ik heb in A7 foutcode:
2-3-1 geen idee wat dit is. Jullie??
en:
1–2–2 Sensortijd motortemperatuur te lang. Wat betekent dit? :eusa_think:
thnks
darius
Citaat van: BoudewijnB op 06-04-2010 16:55:23
en:
thnks
hee beun indiaan gewoon ff op pagina 1 van dit topic kijken  ;D daar staan ze allemaal ....
No show, only go.
BoudewijnB
#163
hahaa die Beunbelg! ;D
staat dr niet bij:
A7 staan alleen een paar codes die met 1 beginnen, maar ik heb nu: 2-3-1 :(
of ben ik nu scheel?? :o
darius
Citaat van: BoudewijnB op 06-04-2010 17:01:35
staat dr niet bij.
die bestaat dan niet  :eusa_liar: hahaha
No show, only go.
