OBD-I uitlezen en resetten
Gestart door Ludo, 18-11-2006 17:08:55
©orné
Citaat van: Ludo op 06-09-2010 10:33:52
Voor OBD-I heb je geen sw en kabel nodig.  :P
Komt dan vanzelfsprekend ook niet op de lijst - maar ik heb in dit geval meer aan PM's van VCF/OBD-II-bezitters die medewerking verlenen of correcties waar ik in de fout ga, dan aan "slimme" opmerkingen. (Moet me toch even van 't hart hoor)
Hoe veilig en comfortabel je aankomt is van belang, niet hoe snel!
Het leven mag dan net een snelweg lijken, mijn leven wil ik er niet op eindigen...
fooc
Citaat van: Ludo op 04-12-2006 18:54:12
vanaf MY 1999:
1. contact uit
2. Dagteller reset knop ingedrukt houden
3. Contact in stand 2 zetten  dagteller reset knop wel ingedrukt houden.
4. na een tijdje gaat het serice lampje knipperen( zo niet dan alle stappen opnieuw uitvoeren. )
5. als het lampje knippert knop loslaten en nog een keer indrukken
6. Contact uit
7. Wagen starten en als het goed is gaat het service lampje uit.
Zou ik hier ook het srs lampje kunnen resetten van mijn v70 2.5t uit 99?
Citaat van: ©orné op 08-09-2010 08:56:04
Het "domme" van m'n opmerking was: verzamel die lijst dan in een apart topic.
Als je alles door mekaar gaat gooien, heb je helemaal geen overzicht meer.
Zó "slim" hoef je daar dus niet voor te zijn...  :eusa_doh:
Citaat van: fooc op 08-09-2010 09:43:55
vanaf MY 1999:
1. contact uit
4. na een tijdje gaat het service lampje knipperen( zo niet dan alle stappen opnieuw uitvoeren. )
6. Contact uit
Wat denk je zelf?
Gr :D
Er staat toch echt OBD-I in de topic-titel, toch? :eusa_think:
haasje
fooc
Ik hoopte dat het srs lampje er ook onder viel  :'(
Citaat van: thuur op 08-09-2010 11:18:55
vanaf MY 1999:
1. contact uit
6. Contact uit
Wat denk je zelf?
Gr :D
vanaf MY 1999:
1. contact uit
6. Contact uit
Wat denk je zelf?
Gr :D
cas
Citaat van: wimped op 22-08-2010 18:16:22
hoi,
Alles geprobeerd zoals beschreven voor obd 1 uitlezen;
geoxideerd, dus schuurpapiertje, wd 40
wat ik ook doe, hij knippert nooit eens terug :((
wim
draadbreuk.... al doorgemeten ?
BoudewijnB
jongens, wat betekent deze storing?
2–3–1 Adaptieve lambdaregeling, deelbelasting Storingslampje licht op
In dummy taal?
boudewijn
Rijns_t5r
WAAROM MAKKELIJK DOEN ALS MOEILIJK MOOIER IS
BoudewijnB
dankje Rijn! Hier werd ik veel wijzer van:)
vlovlo850
Ik trap dit topic nog een keer omhoog en wellicht wordt íe ooit een How To  ;), want ...
The Lady of the House wilde vandaag haar auto gebruiken die keurig netjes droog in mijn garagebox staat. Deze week is de auto gestart en sloeg keurig aan. Vanmiddag wilde ze er mee boodschapjes doen en raad eens ... nul komma nul, nada, zero. Kreeg een SMS met "accu waarschijnlijk plat". Wanneer ik zo'n SMS-je lees ben ik bijkans trots op het taalgebruik  :laugh:. Ware het niet dat ze er 100 % naast zat.
Einde van de middag bij thuiskomst zelf de sleutel in de 855 maar eens omgedraaid en alle verlichting begon vrolijk in volle (bijna kerst)gloed te branden. Echter, auto sloeg niet aan bij starten. Met de accu lijkt bijkans niets mis te zijn.
Vanavond even contact gehad met Dirk, omdat het er op lijkt/leek (wellicht bedrog) dat de startmotor wel draait, maar in een wat "verhoogd toerental". Ik weet nu dat Dirk in ieder geval een startmotor voor mij op de achtergrond gereed heeft staan. Dank daarvoor, Dirk  :)
Speurde wat verder op het forum en had onwillekeurig het idee dat haar 855 OBD-II had. Kom het topic tegen van Ludo over OBD-I en toch maar de regenjas aangetrokken en afgetogen naar de garagebox. Met papier en pen in de hand de code's uitgelezen via A2 en A6. Conclusie ... A2 geeft 1-1-1, wat goed lijkt en A6 geeft 2-1-4- en 3-1-4 oftewel ...
2–1–4 Sporadisch aanwezig signaal van motortoerentalsensor
3–1–4 Signaal nokkenasstandsensor
De motor had m.i. bij het starten voldoende brandstof (pfoei ... benzinelucht via uitlaat) en benzinepomp sloeg ook hoorbaar aan. Conclusie, morgen naar de garage om te zien of er een sensortje even uitgeruild kan worden.
Met die foutmeldingen heb je er niks aan, dat Dirk een startmotor voor je heeft.
Aan een toerentalsensor of nokkenassensor heb je dan meer.  ;)
haasje
Is hij niet gewoon verzopen door de eerdere startpoging?
Citaat van: haasje op 10-12-2010 23:40:11
Lijkt mij ook. En als de motor te snel ronddraait bij het starten kan het zelfs zijn dat je klepstoters leeg zijn waardoor je amper compressie hebt. Foutcodes iig resetten en kijken of ze terugkomen. Zo ja, dan zou ik beide sensors vervangen. Zo nee, dan hoop ik dat je een goede accu hebt: doorstarten met volgas. Anders aanslepen.
