starten alleen met veel gas geven
Gestart door roel, 18-11-2006 23:01:25
roel
Hallo,
Heb sinds vandaag 'n V70 uit 97 met 190K op de teller.
Heeft een kuur, namelijk dat 't starten lastig gaat. Starten zonder gas te geven of met slechts beetje gas geven resulteert erin dat de auto aanslaat en direct weer afslaat.
Slechts met veel gas geven lukt 't de auto te starten. Als ie loopt dan loopt ie heel netjes 900rpm stationair en soepel tot hoog in de toeren.
Ik mag ermee terug naar handelaar maar dat is 1,5 uur heen en 1,5 uur terug dus wil eerst zelf even kijken of er iets aan te doen is.
Roel
AntonioMontana
roel
Hmmmm, dagje verder ben ik erachter dat 't moeilijk starten alleen gebeurd als ie warm is, dwz direct na 'n ritje tot 'n dik uur na 'n ritje. Vanochtend starten zonder gas bij te moeten geven, sloeg direct aan en liep als 'n zonnetje.
En dat gebeurt dus wel vaker bij de Volvo's.
Zoek 't maar eens op met deze knop:
roel
Ok, ter informatie: auto deed eergisteren helemaal niets meer, blijkt defecte antennering te zijn. Warm/koud verhaal konden ze niet verklaren wat zou d'r niets mee te maken hebben. Auto naar dealer gesleept uur werk en nieuwe antennering en probleem was opgelost.
