Afwijking km teller 850 R
Gestart door roelsmeekens, 20-11-2006 18:03:14
roelsmeekens
Mijn km teller wijkt +- 10 km af, dus als ik 60 op de teller rijdt dan is dat
in werkelijkheid 50 km (GPS)  ???
Banden maat die er nu onder zit is: 215/40R17
Er zit geen sensor op de bak! signaal via abs sensoren?
WWW.SMEEKENS.NL
Eugene
Die banden zijn ook aan de kleine kant. Normaal is 205 45 17, en dichtsbijzijnde maat is 215 45 17. Dan is je tellerafwijking minimaal.
breakman
mijne behoorlijk nauwkeurig 120km/u -----> 119km/u GPS
Citaat van: roelsmeekens op 20-11-2006 18:03:14
Zeker weten? Rode sensor aan de rechterkant van het diff?
Enno
met 215/45-17 3% te weinig....
met 195/60-R15...0,5% te weinig...
Eugene
Citaat van: V70Enno op 20-11-2006 19:41:27
Bij een 850 is 215 45 17 toch eerder een afwijking naar boven, en niet te weinig. Bij een V70 is dit anders natuurlijk die staat normaal op 225 45 17...
Op de zomerbanden zit nu ook 215/40. Bij 130 rijd ik/hij/de auto 120. Met 215/45 was de afwijking minder.
Eugene
Citaat van: Emiel op 20-11-2006 20:24:14
Hoe groot is het gat bij jou tussen wielkast en band met de apex en 40èr bandjes?
Gevoelig onderwerp... :eusa_wall:
Links zit ie heel mooi opgevuld, zoals het hoort. Rechts helaas niet...weet alleen niet waarom :eusa_wall:.
Schokkers zijn goed, veren liggen goed in de schotels. Mocht ik er echt niet uitkomen, dan open ik een topicje...
roelsmeekens
Nee zit geen sensor op de bak (m59) Staat ook niet op vadis afgebeeld!
Was hem al aan het zoeken geweest :eusa_wall:
WWW.SMEEKENS.NL
Bij mijn R geeft de teller hetzelfde aan als de GPS. Dit is ook met 215-45/17. Voorheen gaf de snelheidsmeter wat meer aan met 205-45/17.
Bij mij komt het ook vrij aardig overeen, scheelt een km of 3.
Enno
Citaat van: Eugene op 20-11-2006 20:20:02
teller geeft minder aan dan in werkelijkheid....afrol omtrek is groter bij een 215/45 band dan de standaard 195/60...km teller is ingesteld op 195/60...per omwenteling legt hij enkele cm's meer af dan de teller in werklijkeheid weergeeft. Zo had ik het begrepen tenminste.
Citaat van: V70Enno op 20-11-2006 21:39:21
welnee, dat is gewoon gedaan om op te scheppen in dit topic.   :evil:
Citaat van: Eugene op 20-11-2006 20:20:02Bij een VC70 is dit anders natuurlijk die staat normaal op 225 45 17...
V70 fwd is dezelfde maat als 850  :)
