Lek bij sproeikop achterruit V70 Classic
Gestart door VeeSeuventig, 22-11-2006 00:02:49
VeeSeuventig
Er loopt water (sproeivloeistof of regenwater) naar binnen bij de sproeikop op de achterruit van m'n Classic.
Het is maar minimaal, maar valt wel op, zeker als de koplampen van achterliggers door de achterruit schijnen.
Het vervelende is dat het niet altijd lijkt te lekken, daarom ben ik er ook niet zeker van of het nu regenwater of sproeivloeistof is.
Er lijkt wel iets of wat "speling" te zitten op de sproeikop, die kan een beetje gedraaid worden naar links er rechts (minimale uitslag, maar toch). Is er een mogelijkheid om die vaster te zetten? En zou dat een oorzaak kunnen zijn?
Ik wil graag eerst die mogelijkheid bekijken, of de aansluiting van de slang op sproeikop controleren ... voordat ik naar de transparante kit grijp.
2005 :: V70 Classic, 2.5 - 5-2
2003 - 2005 :: V40 PhI, 1.9td
2001 - 2003 :: 460 GLE, 1.7
Ik denk dat het slangetje niet goed op de sproeikop zit. Als het goed is, kun je de sproeikop er vanaf de buitenkant af klikken. Dan zie je snel genoeg of het slangetje nog goed zit.
VeeSeuventig
Bedankt elianmars; ik was al bang dat ik er van binnenuit bij moest, en ik heb juist vorig weekend de bekleding van m'n achterklep vastgezet met zo'n revisiesetje ;D
Kun je misschien iets specifieker aangeven hoe ik die sproeikop moet losmaken?
Ik heb er ook last van. Ik heb de hele boel al eens losgehad en kon niets vreemds vinden...
VeeSeuventig
Van het weekend m'n ruiten weer eens goed gewassen (van binnen en van buiten) en wat denk je: ik knijp de spons leeg bovenaan het raam van de achterklep en er loopt zo een straaltje water vanaf de sproeikop aan de binnenkant van het raam naar beneden.
Goede nieuws: ik ben er redelijk zeker van dat er water van buiten naar binnen loopt (langs de sproeikop) en dat het dus geen sproeivloeistoflek is.
Minder: ik had net de ruit van binnen gepoetst ... maar ach - lekker bezig blijven is ook mooi  ;)
Heeft iemand een idee of je de sproeikop "vaster" kunt draaien? Ik heb er weinig trek in om met transparante kit aan de buitenkant te gaan violen ...
Iko
De mijne heeft idd ook flink wat speling (850). Enige wat ik kan bedenke is beetje kit ofzo.. Maar ja dat zijn ook niet de mooiste oplossingen.
VeeSeuventig
Kit is idd. niet de mooiste oplossing hè? Mee leren leven dan maar, er zijn ergere dingen, nietwaar? Mocht ik 'm toch nog afkitten, laat ik wel zien wat 't geworden is.
Kun je er vanaf de binnenkant niet bijkomen? Dan zou je 'm aan de binnenkant af kunnen kitten.
VeeSeuventig
Citaat van: elianmars op 04-12-2006 20:25:04
Vanaf de binnenkant lijk ik er wel bij te kunnen, maar dan moet ik de kunststof raamomlijsting wegnemen. Volgens mij moet ik daarvoor eerst weer de bekleding van de achterklep wegnemen ... en die had ik net zo mooi vastgezet met zo'n revisiesetje (gevonden via het forum ;))
