Kilometrage van het blok
Gestart door sjarrel2, 29-11-2006 11:04:00
sjarrel2
Hallo,
Ik ben de bezitter van een '92 GLT met ipv een GLT blok een GLE blok (B5252s). Ik weet niet wat de hoeveel kilometers dit blok heeft gelopen (mijn teller staat op 405000). Nou hoorde ik dat je het aantal kilometers dat het blok heeft gedraaid kan aflezen uit de boordcomputer. Weet iemand hier iets meer van? Ben nl. wel benieuwd
Dan lees je alleen de computer, dus weet je nog steed niets van de kilometerstand van het blok.
sjarrel2
Maar komt er geen nieuwe computer in dan, wanneer er een nieuw blok in gezet is?
#3
Citaat van: sjarrel2 op 29-11-2006 11:24:03
Dat kàn maar doat hòeft niet per sé.
In mijn 10V is geen ander blok gekomen, na schijnbaar onoplosbare onstekings problemen wel een andere ECU.
JaapT-5
En dan nog... het aflezen van de computer heeft volgens mij betrekking op het aflezen van een waarde in de ECU van het dashboard. Niet dus van het uitlezen van een waarde in de motor ECU. Ik ben (nog) geen waarde in de motor ECU tegengekomen die het aantal bedrijfsuren vastlegt. Iemand anders..?
Volvo XC70 2.5 T GT 416 02/2006 (vinterbil 1)
Volvo C70 2.0T MT Convertible 445 04/2001 (sommarbil)
sjarrel2
En is dat uitlezen zelf te doen? Ik bedoel, is wel handig bij het aanschaffen van een 850 om de kilometerstand te controleren. Wordt veel mee gerommeld...
Citaat van: Ludo op 29-11-2006 13:04:14
Citaat van: JaapT5 op 29-11-2006 12:34:46
waar zit die dan. ???
In het dashboard.. Die spreek je aan met 'A7' ;D
sjarrel2
En weet je hoe je die uitleest Thuur?
Citaat van: sjarrel2 op 29-11-2006 13:26:43
Staat een draadje hierboven......
JaapT-5
@Thuur,
Bedankt voor de verduidelijking/aanvulling.
Maar of de motor het aantal bedrijfsuren telt (net zoals de automaat de gebruiksduur van de olie telt)?
Citaat van: thuur op 29-11-2006 13:13:50
ooh die.  ;D
dat zegt dus niks over werkelijke kilometerstanden of bedrijfsuren.  ::)
sjarrel2
Ok, dus niet te achterhalen. Is het jaar wanneer het blok is gemaakt wel te achterhalen? Heb me laten vertellen dat het b5252s type pas vanaf 1994 gemaakt werd? Klopt dit?
Citaat van: sjarrel2 op 29-11-2006 13:56:29
op de achterkant van de motor is er wel een type en serienummer in geponst.
maar ik denk dat je aan de hand van die gegevens een dealer nodig hebt om dit precies uit te zoeken.
nee, MY 1993.
sjarrel2
Ludo, is dit serienummer van bovenaf te zien, of moet tie daarvoor op een brug? Kun je aangeven waar het ongeveer zit?
