kachelventilator valt uit
Gestart door Marley, 11-12-2006 15:20:15
Marley
Hoi mensen ,
Mijn 850GLT uit 92'heeft het volgende probleem ..........
Sinds enkele dagen doet vaak de kachelventilator  helemaal niks als ik de auto op contact zet terwijl de schakelaar op stand II b.v. staat . Loopt de ventilator eenmaal dan is het geen probleem en blijft hij gewoon werken op elke stand . Ook hoor ik in de lage stand een licht bijgeluid als de ventilator draait , op stand 3 is dit weg . Zet ik de auto op contact en sla ik even onder het dasboardkastje dan slaat de ventilator wel aan en blijft gewoon lopen . Ik denk aan een los contact ?
Met de zoekfunctie vind ik niet direct mijn probleem oplossing  .....................
B.v.d.
groetjes
Haal even het paneel onder het dashboardkastje los.
Als je vermoedt dat het een los kontakt of een stekker is, kun je die eerst controleren.
Mocht dat het niet zijn, zoek dan eens hier op het forum naar "kachelweerstand".
Succes!
VolvoSpecialist
De kachelmotor draait te zwaar (bekend probleem) waardoor hij niet aan de gang kan komen, als hij eenmaal draait blijft hij meestal wel aan de gang.
Oplossing: kachelmotor vernieuwen/vervangen.   ;D ;D
vin850
Of even inspuiten met WD40 op het draaiende gedeelte van de as van de motor. Heb ik ook laatst gedaan en piept helemaal niet meer. ;D
Bedenk goed wat je met je laatste Volvo doet
