toerental varieert op benzine
Gestart door Peer ke, 18-12-2006 18:24:15
Peer ke
Mijn 850 vertoont een raar probleem. Normaal gesproken rij ik op gas maar laast moest ik noodgedwongen op benzine. Als de motor start (altijd op benz) loopt ie mooi stationair en hij schakelt snel naar gas. Als ik echter doorrij op benzine zwabbert het toerental in rust van 1000 naar 350, hij lijkt te zoeken  ??? het lamda lampje knippert soms even maar blijft niet branden. Op gas niets aan de hand al vermoed ik dat ie heel rijk staat (rij  1:7,5 als ik mijn best doe). Mij gasinstallatie wordt overigens niet door de lamdasonde aangestuurd. Ik kan geen vacuumlek ontdekken. Volgens mij lekt het inlaatspruitstuk iets maar nogmaals op gas geen probleem. Iemand enig idee. ik verdenk de stappenmotor of een of andere sensor. De TPS sensor en stappenmotor heb ik al eens schoongemaakt evenals het gasklephuis. Hoe kan ik de stappenmotor doormeten?
is die inlaatspruitstuk pakking nog niet vernieuwd?.
alle kleine lekkages, ook vacuum doen het stationair toerental schommelen.
Peer ke
Nee ludo die zit er nog steeds op. ik lees toch ook iets over een vacuumslang op het inlaat spruitstuk die moeilijk te zien is wellicht de boosdoener? Waar ik ik dat ding vinden ik heb verschillende post gelezen maar wordt er geen wijs uit ???
Citaat van: Peer ke op 18-12-2006 18:45:29
je bedoeld deze?:
Peer ke
Ja dat denk ik als deze niet zichtbaar is tenminste. Ik heb verder alle zichtbare slangen en knietjes gecheckt!
hij is wel zichbaar maar zit niet op alle motoren.  ;D
Het probleem is vergelijkbaar met mijn probleem: op LPG prima lopen, op benzine schommelen tussen 300 en 1000 toeren, tegen het afslaan aan. 3 januari gaat ie voor een grote beurt. Als daar iets uitkomt laat ik 't even weten.
Peer ke
Heel graag. Idd op LPG perfect op benzine pet. Heb jij dit beruchte slangetje al eens gecheckt?
Citaat van: Peer ke op 18-12-2006 19:58:29
Nope. Thuur heeft 'm een keer vlot nageluisterd op een vacuumlek maar kon ff nix vinden.
scania164
Hallo
Trek de min op de accu eens een 15 min los zodat de ecu gereset word,dit kan wel eens helpen.
Chris
Peer ke
Heb ik van het weekend gedaan toen ik de verlichting achter de klokken heb gefixt, haalt niets uit helaas!
Peer ke
Twee dagen liggen malen en ik verdenk de lamda sonde. Op gas wordt ie gebypassed. Is dit ding door te meten, hij zit op de uitluitbuis maar das wel lastig meten.
Peer
scania164
Peer ke
Vanalles wat, verdamper van BRC meen ik, kleppen van Valtec, tank van Stako. Maar op gas is ie oke.
alfredgeel
zoek eens op " benzinedrukregelaar "
