Lipton's new car 854 R
Gestart door lipton, 31-12-2006 18:38:33
Citaat van: Turbobiker op 02-11-2007 19:20:02
Verkeerd quoten is zo dom:
Citaat van: lipton op 01-11-2007 13:41:20
... natuurlijk het zwaarst mogelijk chip en tuning maar nog net binnen de veiligheids zone
verkeerd quoten is niet zo dom.
verkeerd lezen wél.
er staat in die quote niets over een 6é injector.
jij maakt(e) dat daarvan, maar een ander kan niet opmaken over welke veiligheidszone het gaat, want het ging in die, en voor die post over kromme drijfstangen.
Turbobiker
Citaat van: Ludo op 02-11-2007 19:30:24
verkeerd lezen wél.
Veiligheidszone sluit niets uit... Dus dat jij er iets in leest wat er niet staat...
(kan een moderator aub deze onzin (van Ludo én mij) geheel uit dit topic verwijderen, te beginnen met Ludo's gedram over een 6e injector...)
De Tussenpaus
Citaat van: Turbobiker op 02-11-2007 19:38:54
verkeerd lezen wél.
Haal gewoon je eigen gezwets weg, dan slaat dan van Ludo ook nergens meer op. ;)
dus ik lees dingen die er niet staan, en jij begint er dan over, juist omdat ze er niet staan?.
bang dat de anderen ook kunnen lezen dat je niks anders doet dan zeiken op dit forum. ???
Zodra je in de buurt gaat komen van de 250 pk motor vermogen, zit je met 5 LPi injectoren tegen de veiligheids grens aan. Met alleen een "milde" chip (standaard tuning) ga je er al vrij snel overheen, is niet erg als je weet wat je aan het doen bent. Ik heb ook (nog) 5 LPi injectors, maar kom zelden aan de 5000 rpm. Mocht ik in duitsland toch lekker willen trappen dan train ik dus gelijk het benzine circuit weer eens. Een 6e LPi injector staat wel op stapel, eerder gaat er geen andere DP onder.
Ik heb van een zeer betrouwbare inbouwer dat je met een 6e injector niet echt veel verder moet gaan dan 270 à 280pk. Het kán wel, maar hij vindt dat niet verstandig.
Dit impliceert dat je met 5 injectoren niet veel verder dan 235pk zou moeten gaan.
Dus bij élke verandering die Lipton doet zou hij al de 6e injector moeten installeren, dus ook bij bijv. een 3" downpipe al.
Die 6e injector moet ie dus duidelijk als eerste gaan laten toevoegen.
Citaat van: mehn op 02-11-2007 19:59:15
Dat impliceert dus ook dat wanneer je 280+ pk wilt gaan, je LPi eigenlijk links moet laten liggen?
Citaat van: Taranis op 02-11-2007 20:06:51
Nee !
Sjongejonge.
Een 7e injector erbij natuurlijk.
Citaat van: Misha op 02-11-2007 20:08:05
Dat heeft niet veel zin helaas.
10 zou wel weer kunnen, al moet je er dan 2 installaties inleggen  :eusa_think:
Eerder genoemde inbouwer kreeg wel glinsterende ogen toen ik 10 injectoren voorstelde, maar hij zag het niet echt zitten. ;D
gewoon zorgen voor een grotere gastoevoer.  :eusa_whistle:
En wat is dan het voordeel van op gas rijden als je iedere 100km bij de pomp staat.... :eusa_think: ;D
Citaat van: Emiel op 02-11-2007 20:12:38
het is nog steeds zowat 1/3 - 1/4 van de benzine onkosten.
Citaat van: Ludo op 02-11-2007 20:15:04
Jamaar...met een benzine tank kom je zeker 400km ver...
Heb er wel over nagedacht maar waar moet ik die 17 injectoren kwijt... :eusa_think:
je hebt geen 17 injectoren nodig. (waar haal je dat trouwens vandaan  ::) )
en met een tank doe ik ook 340km...
Citaat van: Ludo op 02-11-2007 20:17:39
Gewoon, waar ongeveer alle onzin vandaan komt...de rechterduim. :eusa_whistle:
