Relais Deltalmill airco
Gestart door groningen850, 01-01-2007 19:40:02
groningen850
Na terugkomst van mijn vakantie deed mijn Deltamill airco het niet meer. Uitbouw van het dashboard kastje bracht me bij het relais en daar was een draad losgekomen, die er weer in geklikt en nu werkt het weer. Nu zit er alleen op dat relais een soort metalen pin die er een paar cm uitsteekt en daar kan je aan draaien, kennelijk om iets te verstellen. Alleen wat verstel je er mee?? Weet iemand dit?? Ben erg beniewd namelijk :-)
Jeroen
Frans Harkema
Even een mailtje naar: airco.auto@deltamil.nlĀ  Jeroen Kwaaitaal kan je wel verder helpen.
airco service
dat is de thermostaat
deze voorkomt dat de verdamper bevriest
:eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
groningen850
Ahaaaaa, inderdaad is het een thermostaat, hij klikt ook als je eraan draait. Ik zal hem dan even wat bijstellen, heb hem nu een slinger gegeven en dan staat de airco dus aldoor aan, maar dat moet dus niet vanwege dat bevriezingsgevaar. Zal hem weer een slinger(tje) terug geven :-)
Thanx!!!  :eusa_clap:
