BBK wat past wel en niet..
Gestart door Johann, 08-01-2007 16:41:57
Dave
Ik heb al eens een steek van 112 omgeboord naar 108. De gaten zijn naar het center van de schijf gewoon iets groter dan. (Ik kon er niet naast boren omdat daar andere pasgaten zaten.) Werkt zonder probleem omdat, zoals hierboven al vermeld, de schijf tussen wiel en naaf geklemd zit. Wel belangrijk om het juiste centergat te hebben. (Kleiner kan je groter maken.)
Thys
Heb je daarna de schijf nog opnieuw laten balanceren? Ik kan me voorstellen dat je de gaten nooit exact op de juiste plek krijgen.
Citaat van: thyzerrr op 21-04-2010 18:01:37
Gaten zitten gelukkig dicht bij de as dus effect zal beperkt zijn.
Dave
Effect is idd verwaarloosbaar en ik kan het toch redelijk exact op de juiste plaats boren.
darius
Citaat van: Dave op 21-04-2010 18:29:14
FF inspannen in de drieklauw en een klein streepie geven op de juiste afstand van het hart ?
No show, only go.
Wout309t
Ja, goede optie. Je kunt ook een malletje makken met Autocad en dat overnemen met een centerpons.
2011 V70 2.0T R-Design MT
darius
#366
De steek van de schijf "harten" is ok, het gaat om de twaalf gaten in de rotor waarmee deze op de schijf"harten" worden gezet. Volgens de verkoper van compdisk zijn die allemaal gelijk.  :eusa_think: Toch maar even meten.... acht inch
No show, only go.
haRtV70R
Over enige tijd hebben we een nieuw topic nodig: Nieuwe BBK schijven, wat past wel en niet..
[move][/move]
darius
Ik heb vandaag die mannen van air-ride opdracht gegeven om rotors pas te maken in hun "machine fabriekje". Weet nog niet wat dat gaat kosten ? Minder dan die wp rotors iig.
No show, only go.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25758.msg994603.html#msg994603
Wie heeft er ervaring mee en kan aantonen dat K-sport 6-pots werkt zonder spacers icm Comet velgen ?
AP past zonder spacers, maar K-Sport ?
Wibren
Alleen de 7,5 x 17 comets passen zonder spacers, de 7 x 17 comets heb je een spacer nodig ;)
Citaat van: Wibren V70RAWD op 17-03-2011 08:29:54
Heb je het over de K-Sport of de AP ?
Verburgh had het erover dat het oude type K-sport zou moeten passen, ik zou dat voor aanschaf eerst willen passen bij iemand of dat echt zo is. Helaas thuis 2 sets 7J Comets liggen (winter en zomer). Kan wel overstappen op Pegasus, maar dan komt er gelijk een set Porsche klauwen op.
Wibren
Citaat van: Wibren V70RAWD op 17-03-2011 08:37:13
AP heb ik het over.
Grrrr ik dacht dat het net wel paste achter de 7J Comets daar het ook achter de Titans past. Beide zijn wat minder makkelijk dan Pegasus.
Dan wordt het niet sparen voor AP
maruska
als er iemand is die een set 6pot K-Sport onder zn auto heeft, graag even melden als persoon bereid is tot een "pas-middag"
T-5R
