Vialle AMS LPG (Volvo LPG installatie)
Gestart door KIM, 18-04-2003 08:49:54
Ik bemerk tijdens het rijden bij behoorlijke belasting (flink accelereren van 100 naar 140) dat op LPG de motor inhoudt. Wanneer ik volgas (net geen kickdown) geef lijkt het probleem kleiner.
Ik heb een Vialle AMS installatie (de originele Volvo installatie) die uitgerust is met een stappenmotor om de brandstofhoeveelheid te regelen. Een collega zei me deze stappenmotor eens te reinigen om het probleem op te lossen. Heeft iemand van jullie ideeen over dit probleem?
Heeft iemand technische docum entatie (Schema's e.d.) van dit AMS systeem?
Het probleem doet zich niet voor op benzine.
Voor de geinteresseerden:
Ik heb vanmiddag de stappenmotor gedemonteerd en schoongemaakt. Ook het gat waar deze in de verdamper zat gemonteerd heb ik gereinigd. Beide delen waren zeker niet erg vuil te noemen, maar toch is na montage het probleem volgens mij weg.
De stappen motor is dat zwarte ding op de verdamper waar de stekker met 4 draden aanzit. Je kunt deze door twee boutjes los te schroeven verwijderen uit de verdamper
