Passen voordeur speakers achter
Gestart door fiat126, 19-01-2007 11:54:25
fiat126
Weet iemand of orginele voordeurspeakers van een 850 ook in de achterdeuren van mijn 850 estate passen?
Of is er een andere oplossing; er is er nl. één kapot.
Ligt een beetje aan het speaker systeem wat er in zit, meestal zit er voorin een (4 ohm) woofer en achterin een (8 ohm ) coaxiaal systeem.
Een speaker in het voorportier is kleiner dan van het achterportier
EdenAli
Zoek eens op de sloop naar basspeakers voor de achter deur een wereld van verschil  qua geluid
cas
wat is er kapot aan, de rand uitgedroogd en dus gescheurd? die kan je los kopen voor paar eurie. je oude wegpeuteren, en nieuwe inlijmen, en klaar is gij  !  ( als de maat een beetje uni is dan.)
Je kan toch ook 2 nieuwe speakers in de orginele pasringen plaatsen (paar gaatjes boren en een paar kruiskopschroefjes erin draaien)
