How to: Instapverlichting blijft branden (S70)
Gestart door MaxieS70, 20-01-2007 20:04:00
MaxieS70
Toen ik mijn auto had gekocht 9 maanden geleden bleek dat de sensor in het rechter portier af en toe happerde, eigenwijs dat ik was heb ik dit vervolgens verholpen met een combinatie van remmenreiniger en WD40, terwijl ik nog garantie had ....  ::)
Maar goed het probleem is al die tijd weg geweest en afgelopen week begon de sensor opeens wel heel moeilijk te doen. Dus heb ik besloten om het dit keer eens grondig aan te pakken  ;)
Hier een kleine beschrijving met foto's over hoe je bij de sensor kan komen en hoe het probleem op te lossen is.
Zet als eerste de radio aan op jouw favoriete zender  ;D
Vervolgens het demonteren van het deurpaneel, haal het raamwerk om de deurgreep weg. Vadis adviseert een kromme schroevendraaier, Ik heb een steeksleutel gebruikt (ideale hefboom en geen schade aan deurpaneel).
Vervolgens 1 schroef bij de handgreep loshalen (torx). Haal daarna het klepje bij de spiegel weg.
Het paneel is nu makkelijk los te halen, begin met het aan de onderkant losklikken van het paneel, kwestie van beheerst trekken. Vervolgens kan je eenvoudig het paneel omhoog schuiven, stekkers loshalen en paneel verwijderen.
Haal het afdek kapje weg en voila, het slot.
Haal de twee stekkers van het slot af en draai aan de buitenkant de twee torx 30 schroeven los. Haal vervolgens ook het rode instaplampje eruit om wat meer bewegingsvrijheid te creeeren. Duw het slot naar beneden en door het scheef te houden kan hij net langs de raamgeleider.
Haal vervolgens op deze manier het slot uit de deur.
Een snelle blik op het slot laat de boosdoener zien. Hier zie je links de microswitch voor de instapverlichting, en rechts de sensor voor het slot. Op de foto staat het slot in principe ondersteboven, vanaf de deur gezien zitten de sensoren dus onderop. De sensoren zien eruit alsof ze niet (makkelijk) los te vervangen zijn.
De oplossing was een klein plastic plaatje tussen de sensor en het plastic onderdeel zetten, hierdoor word de sensor net iets verder indgedrukt waardoor het weer functioneert. Plastic stukje kwam van de blister die bij de seconde lijm zat  :P
Voor
Na
Ik hoop dat de mensen die met het zelfde probleem zitten hier iets aan hebben! Met het juiste gereerdschap bij de hand ben je met rustig werken binnen anderhalf uur klaar.  :eusa_dance:
VolvoDeMio
Mag dit een sticky worden....?
Laatste tijd veel vragen en topics over microswitches, en heb er zelf net een uur over gedaan om dit topic terug te vinden (ik wist dat ik hem ooit gezien had).
En Up!
Let op...850 is niet hetzelfde.
Wel veel los spul voor te verkrijgen.
wepster
Citaat van: Emiel op 13-01-2008 18:24:47
sorry emiel maar daar ben ik het helaas niet helemaal met je eens en dat zal ludo ook bevestigen die micri switch bij een 850 zit in de kabelboom mee gegpoten met de kabels en is gezoldeers aan de switch zelf dis dan moet je net de zelfde vinden en die dan ook weer er asan solderen want zo los halen gaat niet omdat de kabel in de tulle door de deur mee gegoten in het plastic zit.
of die switch los te verkrijgen is dat weet ik zo niet daar is vadis dan weer goed voor maar het is zeker soldeerwerk om hem te vervangen.
maar het is zeker een kompliment waard voor de topic met mooie en duidelijke beelden en beschrijving van hoe en wat .
greest wepster
Citaat van: wepster op 20-01-2008 01:38:47... maar het is zeker soldeerwerk om hem te vervangen.
dat is dan 2 x 10 seconden werk.  ;)
wepster
Citaat van: -D©©©L- op 20-01-2008 01:43:18
zeker maar is die switch ook los te krijgen dan dat weet ik dus niet ??? ???
greest wepster
Lees het nu nog eens?
850 is niet hetzelfde als een X70 zoals op de foto's.
Citaat van: wepster op 20-01-2008 02:02:35
Ja hoor. Gewoon even meenemen naar de elektronicaboer en er van uitgaan dat hij hem moet bestellen omdat ie net een iets andere op voorraad heeft.
Of kijk op Conrad of Farnell.nl
Gr ;D
Citaat van: thuur op 20-01-2008 15:44:39
Gr ;D
dat zou ook nog kunnen thuur .
voor zover ik het altijd begrepen heb, is de microswitch bij Volvo alleen los te krijgen voor de 850.
niet voor de S/V70.
daar staat ook in een topic van Christje. http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=7811.0
Losse microswitch in rechtervoordeur heeft Volvo-nummer  9152440,  het is een dubbele microswitch btw....Zal morgen als ik thuis ben er even een foto van maken.
RDG
Dank je wel, voor de super beschrijving. :eusa_dance:
Mijn binnenverlichting werkt weer normaal, was bij mij het slot aan de passagiers kant, even stukje tussen geplakt en microswitch functioneert weer. :eusa_clap:
Kleine aanvulling wellicht, voor de niet slotspecialisten zoals ik , als je het slot eruit wilt halen, dan achterkant ( dus niet de kant met slotsleuf ) eerst naar achter drukken (richting raam als dit naar beneden staat) en dan als het ware eruit draaien. Als ik dit niet deed dan kreeg ik hem er niet uit, klemde achter geleide rails van het raam.
Groeten Rijk
Raoul
Ik heb bij mijn achterportieren destijds een klein stukje balpen -veer ertussen gepield. Gaat al 2 jaar goed. Wel ff uitzoeken hoe groot je de veer afknipt.
Gunnar
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
irian paul
ben net klaar! stukje verpakking van een pak Kip tandori ertussen geplakt.
super beschrijving!!!!!
gaat weer super, had hem met 10 minuten uit elkaar. nu gelijk maar eens de portier bekleding schoonmaken.
groeten,
irian
