knipperlicht
Gestart door ddh, 10-02-2007 20:54:55
ddh
ik heb een probleempje met mijn knipperlicht als ik die aan doe en ik stuur de bocht om gaat die niet van zelf terug ut. mijn vraag is wat kan ik daar zelf aan doen omdat teverhelpen en wat moet ik dan vervangen. gaat om s70 van 1997
Is dat zowel naar links als naar rechts?
Kan zijn dat de schakelaar ooit los is geweest en niet juist is teruggemonteerd, of dat het palletje is gebroken.
kyro
Citaat van: Emiel op 11-02-2007 19:55:43
Schakelaar kapot
heet dat niet met een mooi woord    "clignoteurschakelaar ::) :o
frekko
vrijwel zeker de richting schakelaar stuk als je het stuur verwijderd kan je het palletje bedienen en zien of het dan wel functioneert zoniet is een nieuwe schakelaar de oplossing
johan1989
Zo, even dit bericht omhoog trappen.`
Bij mij gaat links niet terug, maar rechts wel.
Andere schakelaar heeft niet geholpen.
Die witte ring vervangen, kan dat niet de oplossing zijn?
Ben er zelf ondertussen wel aangewend, maar mijn vriendin niet :)
'tIs toch netter als alles gewoon werkend is natuurlijk.
Meest waarschijnlijk een of meer van de bevestigingsogen van de sleepring (die witte ring) gebroken, idd vervangen door een goed exemplaar.
johan1989
#7
Prima, ga ik dat even doen.
Reeds verzoek gedaan in topic onderdelen gezocht.
Thanks!
Citaat van: johan1989 op 09-02-2014 15:31:54
Thanks!
Als je een gebruikte koopt, controleer dan of de bevestigingsogen zo min mogelijk krimpscheurtjes vertonen. Ik heb voordat ik een gebruikte monteerde (vanwege hetzelfde probleem met de knipper) eerst de ogen verstevigd met 2K lijm. Als je dat ook doet, let even op de montagevlakken, dat daar geen lijm in de weg gaat zitten. Anders weer wegschuren.
johan1989
Ik kan nergens op het forum vinden welke torx ik nodig heb voor de twee verzonken gaten achterop het stuur.
k'Ging ervanuit dat het Torx20 was, dus heb alleen een schroevendraaier voor Torx20 nu, en die past dus niet.
Weet iemand dat toevallig uit zijn hoofd?
De originele volvo schroevendraaier uit het etuitje met gereedschap voldoet meen ik.
johan1989
Ik ben me van geen setje bewust!
Dus zoek ik naar de maatvoering.
johan1989
Zo bleek, inderdaad 30.
Ik een set schroevendraaiers kopen, maar schroevendraaier 30 lukte niet. Kreeg hem niet op de schroef ivm ruimtegebrek.
Uiteindelijk los gekregen met 25.
Tip voor het nageslacht: gebruik een lange torx bit, of zo'n L-vorm inbus-achtig systeem.
Nu in elk geval een torx schroevendraaierset rijker :)
Dank voor de tips, de knippers doen het nu weer voortreffelijk!
