Slecht lopen na vervanging stuurbekrachtigingspomp
Gestart door GeeBee, 24-02-2007 13:22:59
GeeBee
Beste allen,
Nog maar een maand in het bezit van een 850 en niet echt blij  :(.
De stuurbekrachtigingspomp is woensdag vervangen, die maakte een geluid als een electromotor. Heb de garage (Volvospecialist) ook gevraagd om eens te kijken naar het gerammel bij slecht wegdek. Dit bleken de stabilisatorstangverbinders te zijn. Helaas a 58,50 per stuk....
De auto was heerlijk stil toen we hem op konden halen. Bij het nemen van een bocht klonk er een harde metalen pang, iets moest zich vast nog zetten dachten we en er was verder niets te merken, dus gewoon doorgereden. Vrijdagmiddag begon de auto ineens heel slecht te lopen. Schudden en trillen bij het optrekken, net of je te lang wacht met ontkoppelen als je een schakelauto stil zet. Overschakelen op benzine helpt niet. De garage was natuurlijk al dicht...
Vanmorgen weer proberen, niets aan de hand. Tot hij vijf minuten had gelopen en daar begon de ellende weer. Geen losse slangen en verder niets te zien. Het toerental blijft ook ongeveer hetzelfde. De auto maar weer wegegbracht, helaas monteur op vakantie, niemand aanwezig om te kijken :(
Ik hoop niet dat dit het begin is van een grote teleurstelling.  :'(
daytonawim
#1
Probleem met de nieuwe pomp of een van de geleiders of andere componenten die door de multiriem worden aangedreven mischien ???, waardoor de boel zwaarder gaat lopen en de stationair regelaar dit lastig kan compenseren.
GeeBee
Ik hoop dat het iets te maken heeft met het vervangen van de pomp, dan valt het mijns insziens onder garantie. Ze hebben wel de looprol en poelies vervangen.
GeeBee
Bougies en kabels vervangen en er bleek een slang niet goed te zijn...... Loopt weer prachtig, portemonnee minder blij  :-\
Tamarzilla
Als de auto weer lekker rijdt is de pijn in de portemonne weer vlug vergeten. ;D
T5, rica getuned
