turbo defect
Gestart door mitch, 03-03-2007 23:29:10
Citaat van: Joachim1 op 07-03-2007 23:47:20
uuuh en het uitlaat deel van de turbo dan?
Dat is het turbinehuis waar ik het over had  ;)
Zie onderstaande foto:
Links mijn oude 15G, rechts de nieuwe 16T.
Het glimmende (onderste) gedeelte is het compressorhuis, het donkere (bovenste) gedeelte is het turbinehuis.
Als het turbinehuis gescheurd is (wat dus vaak voorkomt), heeft het dus weinig zin om de 16T turbo er op te monteren.
Op deze foto zie je het gedeelte waarop je de downpipe (uitlaat) aansluit:
wim300
hoeveel vermogen krijg je erbij als je er een 16t op zet?
Citaat van: elianmars op 08-03-2007 00:55:30Het glimmende (onderste) gedeelte is de turbo
Correctie..
Het hele ding is de turbo..  ;D
Het glimmende deel is het compressor huis (Koude kant), het "verroeste" ding het turbine huis (hete kant)  ;)
Joachim1
Juist en het veroeste deel kun je ook weer splitsen bij die plaat war de
dp tapeinden in komen?
Moet het turbinhuis van de 16T ook monteren lijkt mij het beste?
JCviggen
Citaat van: Joachim1 op 08-03-2007 17:57:30
Nee. Dit is allemaal één stuk. Turbinehuis, inlaatflens (T3 + volvo lip), uitlaatflens allemaal een stuk metaal.
Doe de klem los dan til je de hele turbo er zo uit, inclusief turbine. Enkel het HUIS blijft zitten.
Citaat van: JCviggen op 08-03-2007 18:14:12
Past zo'n 16T met turbine maar zonder huis, in het huis van een 13G met schuine flens?  :)
JCviggen
je bekijkt de toekomstmogelijkheden al Ben?.  ;D
Citaat van: Ludo op 08-03-2007 19:46:09
Kan nooit kwaad hé...  ;)
mitch
Mensen
in de toekomst ga ik zeker een T16 plaatsen als dit zo simpel is.
Ik heb gisteren echter van een medeforummer een goede 15G kunnen kopen voor een symbolisch bedrag.
Deze ga iik dus eerst monteren zodat ik iig weer kan rijden.
In ieder geval bedankt voor alle reply's
Schnappi
hoe weet men eigenlijk of het turbinehuis kapot is of niet?
Merk je dit aan de prestaties?
of is het einde oefening?
groeten
Citaat van: Johann op 08-03-2007 16:48:02
Correctie..
;D ;D
Ik wilde 't simpel uitleggen. Doe ik het nog fout......  :eusa_wall:
Eugene
Citaat van: BenC70ES op 08-03-2007 19:47:47
16T is een hele mooie upgrade voor een LPT. Er zijn je al velen voor gegaan (in de VS) ;)
