remmen
Gestart door dik, 07-03-2007 12:21:19
dik
hallo ik ben nieuw op dit forum en wat ik er tot nu toe van gezien heb lijkt het allemaal heel goed.
ik heb een vraag; mijn lampje van de abs brand al een tijdje en heb nog geen tijd gehad om hier naar te kijken,maar nu is hij afgekeurd voor de apk.
ik heb op deze site al een pagina geprind met een schema van een print om deze te solderen,maar voor ik deze prind kan solderen moet ik hem eerst wel vinden.
kan iemand mij vertellen waar dit app zit?
het gaat om een v70 diesel automaat 1997.
de boekhouder
Ik ben natuurlijk een leek op technisch gebied maar bij mijn vorige auto (ford mondeo) had ik wel eens een permanent brandend abs lampje: dit kon ik resetten door onder de bestuurdersstoel een stekkertje los te halen en vervolgens weer aan te sluiten. Probleem opgelost.
Is er zoiets ook bij onze (natuurlijk niet met een mondeo te vergelijken    ;D ) 850's ?
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
als het probleem permanent is los je het niet op met een reset.
de boekhouder
en hoe weet je dan dat het permanent is als je nog niet hebt gereset ?
of is dat bij de APK gebeurd ?
(dd.)
nee je moet dus eerst resetten en kijken of de melding wegblijft.
komt de fout na resetten terug, is het permanent.
