Forum afgezocht maar niet gevonden; m'n alarm spookt... OPGELOST (?)
Gestart door Brambo67, 09-03-2007 20:38:07
Brambo67
Sinds een paar dagen spookt m'n klasse III alarm van de R. Dinsdag voor het eerst toen ik bij de auto kwam zag ik dat het alarm was afgegaan, later die avond weer. Vervolgens deze week zelfs een aantal keren direct nadat ik de auto met de afstandsbediening had afgesloten. Ik heb gekeken of er iets in de auto beweegt maar ik kan niets ontdekken... Iemand enig idee? Voor alle duidelijkheid; na het afsluiten van de auto hoor ik na een aantal seconden dat de auto 'op scherp' gaat. Het lampje knippert ook zoals het hoort. Nadat het alarm is afgegaan knippert het lampje heel snel. Het lijkt er dan ook op dat het alarm een signaal krijgt dat ie af moet gaan. Waar moet ik zoeken?
Bij voorbaat dank, mede namens de families Jansen, Pietersen, De Boer en al die anderen die 's nachts graag doorslapen... :eusa_whistle:
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR forever!
reneetje
Ik heb dergelijke klachten ook eens gehad, maar daar was een vliegje schuldig aan.
In dit jaar getij heb je daar nu geen last van , maar het zal bij jouw toch ook niet zo wezen?
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Staat de R altijd op dezelfde plaats?
Zo ja, probeer 'm eens ergens anders neer te zetten en kijk of dat ie dan ook af gaat. Zo kunnen door radio frequenties in de lucht.
Zo had ik vroeger met een Land Rover bij mij oude huis die altijd af ging als ik die op een bepaalde plek in de straat parkeerde, en dat was ook altijd standaard om 3 uur 's nachts. Dit bleek te komen door een GSM antenne die 100 meter verderop op een flat stond.
Brambo67
Citaat van: @®- op 09-03-2007 20:43:09
Het probleem doet zich op meerdere plaatsen voor... Zou het ook iets met de enorme hoeveelheid water te maken kunnen hebben van de afgelopen tijd?
wim300
ze kunnen bij de dealer uitlezen waar het alarm op afgegaan is weet je meestal gelijk de oorzaak.
Brambo67
Citaat van: wim300 op 09-03-2007 21:12:40
Ga ik maar even doen... hopelijk zijn het niet de glasbreuksensoren achterin... Ik heb net op het Volvo forum in de UK het een en ander gevonden :'(
Brambo67
Ik heb de storingen laten uitlezen, de volgende hadden met het alarm te maken:
- VGLA-441 Glasdraad Signaal te hoog
en
- VGLA-312 Sirene Interne accustoring
Volgens de dealer moet ik eerst de sirene vervangen om te kijken of daarmee het probleem is opgelost. Nu heb ik ook ergens (hier of ander forum?) gelezen dat er een back-up accu op zit die je kunt vervangen. Kan iemand daar meer over vertellen? ???
Ga maar van de eerste foutcode uit. Die tweede zit er heel vaak in (min of meer standaard).
Zit natuurlijk wel wat in om de sirene/accu te vervangen. Oldostofjas had dezelfde foutcode, gewist, en nergens meer last van.
Als de glasbreuksensor niet goed is kan ie dus heel goed alarm geven. Zitten de 2 kleine 'knopjes' die tegen de ruit aanzitten wel vast?
Brambo67
De foutcodes zijn gewist en ik heb de zaak net weer getest...  :( helaas, ging weer af. De knopjes van de glasbreuksensor zitten vast. De vraag is nu of ik de gehele sirene dien te vervangen of dat de accu vervangen kan worden>
Brambo67
VolvoSpecialist
@Thuur, daar zat hij "vroeger".   ;D
Tegenwoordig (vanaf V70) zit hij onder het RV spatbord.   ;D ;D
Citaat van: VolvoSpecialist op 12-03-2007 22:07:30
Was de eerste foto die me inviel ;D
RV is dus passagierskant?
Hij zit ook wel eens onder de accuplaat trouwens.
Oh,
Heb ik er nog een voor je : bij mij zit hij boven de turbo..
Brambo67
Zoek ik wel naar hetzelfde kastje zoals op de foto? Kan ik de unit ook verplaatsen naar een plek waar ie iets beter bereikbaar is?
