Programmeren AB centrale vergrendeling
Gestart door Eddie, 09-03-2007 21:20:21
Eddie
Even een vraag Wie o Wie,
Ik heb 2 extra exemplaren van onderstaande ab's. Ik heb er een bij mijn auto. Ik heb op een site gelezen dat deze evt zelf zijn te programmeren. Klopt dat.
Ik heb gelezen: contact 5x  in positie 2 draaien en daarna zou het ledje op het dashboard gaat knipperen oid. Daarna stuk voor stuk op een knop van de ab's drukken.
Geprobeerd maar lukt niet doe ik iets fout??????
Alvast bedankt!!
J o o s t
Heb de gebruiksaanwijzing in het engels, hoop dat dit lukt:
Reprogramming the receiver
The transmitter's two key codes are preprogrammed into the receiver when the car is delivered by the factory, but they can be changed if necessary, for instance if the transmitters are replaced. When reprogramming the receiver, it is important to reprogram with each unique key code. The receiver can store a maximum of 3 transmitter codes in memory. Reprogramming of the receiver is performed as follows:
-Switch on the ignition to position I or II 5 times within the space of 10 seconds, and leave the ignition on the 5th time.
-Within 30 seconds, press either the "LOCK" or "UNLOCK" button once on the transmitter. All the transmitters must be reprogrammed within 30 seconds.
-Switch off the ignition.
-Check that each of the transmitters functions properly.
Note! If neither the "LOCK" nor the "UNLOCK" button is pressed within 30 seconds, the reprogramming process will not be implemented and the receiver will retain the previous key codes. When reprogramming is completed, the previously stored key codes are deleted from the receiver's memory.
