Dashboard demontage
Gestart door bart850, 11-03-2007 16:54:34
bart850
Goedemiddag,
Ik heb vandaag het dashboard van m'n 855 TDI losgehaald.
Er zijn een paar lampjes defect van de tellerunit. Ook zit de rechterzijde van het dashboard los. Ik had al wel eens gelezen dat de 4 bouten  die onder de motorkap zitten de neiging hebben van van het dashboard af te knappen.
Dit is bij mijn auto ook zo. Ik zou graag het dashboard verder loshalen om een oplossing te zoeken voor de afgebroken plasticdelen. Is dit enigszins eenvoudig te demonteren? Ik kan het matzwarte deel met het knipperledje ca 3 cm van zijn plaats krijgen als het dashboard geheel gemonteerd is. Dit is de reden van een zeer irritante rammel/resonantie .
Wat te doen?
BVD
Bart
Vertigo
Dit staat je dan ongeveer te wachten:
©elianmars
Het is wel "eenvoudig" te demonteren, maar zoals je ziet een hele bult werk waar je je hoofd goed bij moet houden.
