Vervangen gasveren achterklep
Gestart door FGG, 11-03-2007 19:15:12
Jahoor, de vraag is alleen hoe lang die nieuwe veer dat trekt. Klep is nogal zwaar.
monster900
Ziezo, dankzij deze handige HOW-TO zojuist ook effe mijn gasveren vervangen  :eusa_dance:
VolvoDeMio
Dankzij deze duidelijke handleiding mijn gasveren van mijn 855 gedemonteerd.
Klep bijft net niet lekker staan; oftewel zakt soms iets in.
Maar nou blijken beide gasveren met geen mogelijkheid in te drukken te zijn?
Betekent dat dat ze nog goed zijn of kan je dat niet zo stellen.
Kan ik eventueel de bevestigingsplaat aan zijde van achterbank iets stellen?
Kun je idd. niet boven de achterbank de positie van de gasveer wat bijstellen?
Citaat van: VolvoDeMio op 28-12-2007 16:41:33
Hoe dacht je de gasveren in te drukken dan? Met je handen? ???
Hoe doe je je klep dicht dan? Dan worden ze toch ook ingedrukt?
VolvoDeMio
Ik ging er vanuit dat lek helemaal lek zou zijn.
150 / 140 / 130 / 120 ....kg indrukken is idd wat zwaar.....
Ik heb er één besteld (was er maar één op voorraad), en ga morgen proberen om er eentje te vervangen. Levert dat niets op, dan de andere. Levert dat ook niets op, dan mogen ze er nog eentje bestellen...
Citaat van: VolvoDeMio op 28-12-2007 18:51:39
Als je klep niet blijft hangen dan moeten de gasveren gewoon vervangen worden. Het is een klusje van nog geen kwartier (tenzij de veer wat vast zit zoals bij Ief's V70  :eusa_shifty:).
GeertG
Zo, ook bij mij een nieuwe set gemonteerd.
Even vantevoren de beschrijving gelezen en natuurlijk hulp van een ervaren iemand  ;) en de klus was zo gepiept. Wel nog even de bouten voor losgedraaid om de gasveren er makkelijk af te halen (lukte in eerste instantie niet echt).
Klep gaat wel mooi en makkelijk omhoog en blijft daar ook  :D
Dichtgaan gaat ook niet al te moeilijk, gewoon een zetje geven......
Bij deze )()()sT bedankt (2 maal zelfs  :eusa_clap: )
(wijlen NBP V70R LPi)
 :angel:
Wat zeiden we nog eens? 8 minuten en 50 seconden per kant hè  :evil:
Gelukkig werden we geassisteerd door een paar fotografen  ;D
Citaat van: )()()sT op 29-12-2007 20:28:55
waar zijn die foto's dan?.
Citaat van: Ludo op 29-12-2007 22:55:46
Op de 1 pagina's van dit topic. ;)
oh op die manier bedoeld hij.
ja dan is het makkelijk. :evil:
Nee, de Geertjes junior hebben alles op de gevoelige plaat vastgelegd  ;D
Geert, waar blijven de foto's  :evil:
VolvoDeMio
Dus gewoon niet zeuren en vervangen....
Ik was nog aan het overwegen om het ongemak met koude dagen voor lief te nemen in de wetenschap dat als het iets warmer wordt het probleem weer verdwijnt....
RRRRR_Ramon
Ik spreek gewoon af in Oostenrijk met een mannetje die ze in een kwartiertje vervangt en plak er meteen een wintersportvakantie aan vast.  ;D  :eusa_whistle:
