Vervangen gasveren achterklep
Gestart door FGG, 11-03-2007 19:15:12
Vandaag bij EstateServices geweest en zonder problemen twee nieuwe gasveren gekregen. Volgens Ronald wa er een serie met problemen (olielekkage) en dit leek er wel op. Toffe service.
ief
Tot nu doen de mijne het wonderbaarlijk goed, maar ik houd het in de gaten.... ;)
Volvo 850 Clublid
Citaat van: FGG op 25-01-2008 20:06:06
Olielekkage in een gasveer, dat kán toch helemaal niet ???
:P
Afgelopen donderdag de oude veren eruit gehaald. De linker was inderdaad lek. Het is wel frappant: de monteur, geen kleine jongen, gaat met z'n volle gewicht op de veer leunen en kan 'm heel iets indrukken, de andere was geen beweging in te krijgen. Dat zo'n klein verschil voldoende is om die klep volledig naar beneden te laten denderen.
Affijn, lekke veer vervangen, de tweede als reserve gehouden. Klep functioneert weer naar behoren.
850 2.5 20v sportsline
Dit is een goeie! De veren van mij 850 (ook 1993) zijn ook wat 'lam'.
Wat kosten nieuwe gasveren eigenlijk? Passen gebruikte uit een V70 ook?
Eric
Citaat van: FGG op 10-02-2008 00:27:18
Nou dat moet je anders zien... de veer is origineel 1600Newton en die van ES zijn 1500Newton..
Als je die kunt indrukken zijn ze echt versleten.. Voordat je die in kunt drukken is echt bijna alle druk weg..
245GL 1980 => 850 T5 1994 => V70R 1998 => Ford Mondeo 1.6Tdci Titanium Econetic Lease
Eric
Citaat van: 850 2.5 20v sportsline op 10-02-2008 23:45:22
Ja... gasveren van een V70classic en een 850 station zijn gelijk...
Bij Estateservices zijn ze 25 euro per stuk incl. BTW excl. Clubkorting.
All right... even op mijn lidnummer van de club wachten dus...
michiel
Zo, ook maar even gedaan. Moest wel die achterste ophangpunten loshalen maar hij doet 't weer als een speer. Ook geen problemen met te hard opengaan of niet meer dichtkrijgen zonder er op te gaan zitten. Inderdaad 10 minuten per kant, zelfs zonder voorgaande ervaring.
Tieske
Met een nieuw setje via Volvo en de beschrijving van o.a. FGG nu weer een prachtig openende achterklep  :eusa_dance:
MJH
Citaat van: mehn op 25-01-2008 20:39:51
:P
Ook ik had een lekkende gasveer en er kwam idd iets van olie uit.
Kon de veer zo indrukken (en ik ben geen Goliath). Gelukkig duidelijk gevalletje garantie en snelle service van Estate Services.
De uitleg van Florian is dikke prima. Maar wmb mag dat stukje over verwijderen middenpaneel wel weg. Die kun je gewoon laten zitten.
[tr][td]
[/td][td]Vroem...[/td][/tr][/table]
Citaat van: MJH op 24-08-2008 14:10:57
Klopt. Maar ik heb eigenlijk geen zin om 't weg te halen. Ach, en mocht iemand willen weten hoe dat middenpaneel eruit moet kan ie 't hier vinden.
VolvoDeMio
:P
mee eens
Topuitleg!
klein maar o zo dankbaar klusje nu we met de kleine reizen met kinderwagen en alle zooi  ;D
ook bij mij was het makkelijker om even de achterste bevestigingspunten met 12 los te ratelen, krijg je de kogels en veertjes er nog makkelijker in. 10 min per kant idd.
