Centrale deurvergrendeling
Gestart door ArjanJetten, 12-03-2007 22:18:22
ArjanJetten
Ik ben sinds 1 week de trotse eigenaar van een 850 uit 1994.
Alles wat er op zit werkt, behalve de centrale deurvergrendeling, het enigste wat op slot wil is het benzineklepje.
Ik heb het relai al vervangen, maar dat helpt niets.
Verschillende instellingen van het alarm geprobeert, maar hij blijft dienst weigeren.
De binnenverlichting schakeld wel als ik de bestuurders deur op slot doe, en van het slot af haal, dus die schakelaar lijkt mij goed.
Ook heb ik de kofferbak al eens met de sleutel in de positie gedraaid dat hij buiten de centrale vergrendeling om gaat, maar helpt ook niet.
Wie kan mij helpen, want ik kom er niet meer uit.
P.S. zekering onder motorkap is niet defect.
Als je de CV inschakelt, hoor je dan wel een klik oid?
Ik vrees voor een haperende microswitch waardoor het systeem denkt dat een deur niet dicht is.. De truc is om erachter te komen welke deur :eusa_think:
Gr :-\
Citaat van: ArjanJetten op 12-03-2007 22:35:20
Nee, alleen de vergrendeling van de benzineklep hoor ik.
De garage waar ik hem van gekocht heb wist mij te vertellen dat de vergrendeling het altijd gedaan heeft, tot ze er een nieuwe dynamo op hebben gezet, lijkt mij er niets mee te maken te hebben.
Nee, dat lijkt mij ook sterk.
Heb je alarm?
BTW: welkom op het forum ;D Stel jezelf en je bolide even voor in het 'Wie ben ik' board ;)
Citaat van: ArjanJetten op 12-03-2007 22:49:20
Ik zal van de week mijzelf even voorstellen met een mooie foto van de bolide erbij.(moet ik eerst even nemen)
Ik heb alarm ja, maar daar wil hij ook niet mee op slot of los, alle instellingen van het alarm al geprobeert.
Is de ab opnieuw ingeleerd na het vervangen van de dynamo?
Ben geen alarmspecialist, maar we moeten toch bij het begin beginnen.. :eusa_think:
rody
als je de sleutel in de deur aan bijreiderskant omdraait wat gebeurt er dan?
Tamarzilla
Lijkt inderdaad op een niet werkende microswitch, of switches zoals al beaamd is.
Ergens op dit forum staat een manier om ze schoon te maken, misschien dat dat helpt.
( let op zoekfunctie geeft niet altijd gewenst resultaat, paar keer experimenteren met zoektermen )
T5, rica getuned
Tamarzilla
Citaat van: ArjanJetten op 13-03-2007 22:50:37
Ik weet het niet, de vergrendeling van het benzineklepje doet het wel, verder geen 1, maakt niet uit welke deur of kofferbak slot ik ook gebruik.
Zou het een switch zijn, dan zou hij ook niet reageren op de binnenverlichting o.i.d. denk ik, maar daar reageren de sloten wel op.
Een voordeel, ze kunnen in ieder geval geen benzine weghalen.
Misschien een los contact in de aansturing van de CV
T5, rica getuned
Tamarzilla
Het weghalen van dit plaatje in de benzineklep geeft aan dat het probleem al langer bestaat.
Dat wordt dus wel even zoeken.
Beginnen met de stekkers in de voorportieren, checken of deze goed contact maken.
T5, rica getuned
Freakybaby
Je bent er niet uniek mee, want ik zit er ook mee  >:(
Bij mij is het zo dat de binnenverlichting wel gaat branden, en de knipperlichten werken als ik hem met de afstandsbediening open doe, maar er verder niks gebeurt.
Dan is het bij mij nog zo dat het rechter deurslot niks doet, maar ik ben eerst andere problemen uit de weg aan het helpen.
Toen ik de auto net had ernaar laten kijken, en daar kwam uit dat het relais op orde is, er een signaal naar en van het kofferklepslot komt, maar er niks gebeurt. Echt goed moet ik er nog eens naar kijken, ben ik toen niet aan toegekomen.
Groet Freek
