Hoeveel olie in een 2.5i 10V
Gestart door Jak, 13-03-2007 10:40:02
Jak
Waar kan  ik vinden, of wie weet hoeveel olie er in een 2.5 10V gaat bij een olie wissel?
Jak
#1
Volgens mij hetzelfde als een T-5 en dat is 5,3 liter inclusief filter.
Het staat ook in je instructie boekje.
Jak
Citaat van: @®- op 13-03-2007 10:42:05
Aha, daar had ik nog niet gezocht.. :)
Haynes zag ik het niet staan
Wel typisch dat me 6 liter bij een oliewissel wordt verkocht dan ...
Jak
Citaat van: Jak op 14-03-2007 20:56:01
Ligt er nog een flesje in de kofferbak?
Jak
Nee het komt eruitgelopen onder de gasklep.. Carterventilatie denk ik ?
Peilstok geeft niveau aan ver boven max-markering aan.
De (niet Volvo) garage meent dat 5.7 tot 6.2 liter in moet.
Ik laat er maar wat uitlopen dan :)
Weer wat geleerd: toch naar de dealer :)
Jak
Citaat van: Jak op 16-03-2007 09:46:38
Jak
Of zelf doen  ;)
Jak
#6
Citaat van: @®- op 16-03-2007 09:51:23
Of zelf doen  ;)
Ja beter wel, maar Goes kom niet doorgaan deze keer, helaas..
Jak
Correctie..
B5252S,
5.3 of 5.8* inclusief filter. Zonder filter is het 0.3 liter minder.
Gewoon 5 liter er in mikken en de rest op de peilstok aanvullen. Sommige stokken is min/max 1.5 liter*, anderen een liter.
Met 5 liter stationair en rustig rijden kan zonder problemen, dit om de olie even door het blok te drukken. Half uurtje laten staan en nog even pijlen en dan de rest bij kiepen.
* Is te zien aan de fluorescerende peilstok.
Jak
Ok, bedankt
Wat is een fluoriscerende peilstok? Hoe herken ik die?
Jak
Citaat van: Jak op 16-03-2007 10:24:29
Ok, bedankt
Jak
Moet je even het licht uit doen..  ;D
Gewoon een hele felle kleur, beetje zoals de Duitse brandweerauto's...  ::)
Jak
Hmm mijne is wel lang , maar geeft geen licht  8)
Jak
Er zijn 2 peilstokken in omloop. Een rode en een oranje (fluoriserend).
De rode is de standaard stok en die heeft een verschil van 1 liter tussen min en max. De oranje stok is van na een modificatie en bij die stok zit 1,5 liter tussen min en max.
Het maximum peil is bij beide stokken op hetzelfde niveau. Bij de auto's waar een oranje stok in hoort gaat is het carter groter, daar gaat dus 0,5 liter MEER in het carter.
