Motor loopt niet op lpg
Gestart door Freakybaby, 15-03-2007 17:18:33
Freakybaby
Sinds gistermiddag loopt de motor niet meer op lpg. Het gaat om een 2.5 20V uit '92 met een volvo(vialle)  AMS/verdamper systeem.
Na een 20 minuten met draaiende motor te hebben stilgestaan reed ik weg, en viel in een keer het vermogen weg. overschakelen naar benzine hielp hierbij.
daarna is het steeds zo dat als ik overschakel, het ledje groen gaat branden, maar de motor stilvalt. schakel ik weer terug naar benzine (ledje = rood) dan pakt ie weer op.
Ik heb vandaag de zekeringen gecontroleerd, de gascomputer en de verbindingen bekeken, maar dat leverde allemaal niks op.
Ik hoor de klik van de tank bij het omschakelen, dat ziet er allemaal goed uit.
ik snap even niet meer wat het volgende is om te controleren. na pagina 1-8 doorgelezen te hebben kwam er nog niks duidelijks uit.
als ik het goed begrijp draait ie stationair wel op lpg?.
of slaat de motor dan ook af?.
heb je de acuu soms losgehad?.
Heb je al bij een gasboer geinformeerd? Hoe oud is de installatie?
Freakybaby
installatie is van 26-4-1995, en doet helemaal niks meer op lpg.
heb je ook de zwevende zekering gecontroleerd?.
die zit meestal bij het koelvloeistof reservoir in de buurt.
Freakybaby
Citaat van: Ludo op 15-03-2007 19:15:22
die zijn eerder het probleem geweest, maar zijn intact. toen die opspeelden was het ledje uit, en liep de auto gewoon op benzine. nu schakelt het lampje om, hoor je de klik uit de tank en valt de motor dan weg.
mm lijkt op een afsluiter bij de verdamper die niet functoneert.
best morgen even langs een lpg specialist.
Freakybaby
morgenvroeg ben ik in brussel. dan maar een paar honderd km op bezine..
weet iemand een goede gas specialist in het zuiden?
Eugene
Gas FX in Heerlen.
Ik blijf erbij dat het de ontsteking is ;)
850 T5 Freak
Bougies verdenk ik! vorige week ook een 850 met hetzelfde probleem gehad! op benzine goed lopen op LPG wegvallen> vonksterkte van bougies was niet meer voldoende blijkbaar, lpg is namelijk een schraler brandstof om te ontbranden! succes ermee
Gr Dave
Freakybaby
ik zal maandag eens met de garage bellen waar ie normaal zijn onderhoud krijgt, of die met de laatste beurt zijn vervangen of nog niet. als ze pas 15 dkm terug vervangen zijn verwacht ik de bougies niet.
Citaat van: Eugene op 16-03-2007 00:35:11
Gas FX in Heerlen.
Volgens mij ontsteekt gas makkelijker dan benzine, dus zou je eerder problemen met benzine moeten hebben als het aan de ontsteking zou liggen.
italia
Heb hetzelfde gehad, membraam was toen gescheurd, motor smoorde gewoon op de hoeveelheid gas. Remedie was een nieuwe verdamper --> 400 eurie..... (is geen foutcode van gassysteem dus knopje knipert dan niet.)
Eugene
Citaat van: @®- op 17-03-2007 12:35:49
Gas FX in Heerlen.
Nope, tis net andersom zoals Dave al aangeeft.
Freakybaby
iemand een setje goede bougies etc om eens te testen? ervaring leert dat op de gok vervangen duur is, en in mijn stage periode verdien ik niet veel, dus moet goed opletten wat het kost. op benzine blijven rijden is ook VEEL te duur.. tot donderdag heb ik de tijd om dingen te doen voor ik weer veel moet gaan rijden. effe 700 euro erin pompen zit er gewoon niet in deze maand  :-\
ben dus op zoek naar een mogelijkheid om het uit te zoeken zonder meteen uren onderzoekskosten te hebben.
gr Freek
