Schema of verloopkabel voor HU-1205 installatie in V70 1999
Gestart door hwim, 23-03-2007 15:52:06
hwim
Ik overweeg de aanschaf van een HU-1205 voor mijn V70 (1999). Heb nu een SC-805.
Als ik het goed begrijp is het installeren hiervan niet plug-and-play maar is of een verloopstekker nodig of moet ik zelf de juiste kabelverbindingen zien te maken.
Volgens de dealer zijn de verloopkabels niet meer leverbaar.
Wie heeft ervaring met het installeren van een HU-1205 in een classic V70 en heeft een stekkerschema of kent toch nog een adres om aan een verloopstekker te komen?
850maniak
Antennekabel is wel te koop bij de dealer. Het verloopstekkertje incl. wat je nodig hebt voor een HU-1205 niet.
Probleem is bekend. Je zou H.J. Lange te Middelie NH  kunnen contacten, deze Volvospecialist heeft mijn HU recent ingebouwd.
hwim
Dank voor de reakties, ik ga nog een paar dealers bellen en anders zal ik zelf knutselen (ook leuk!).
hans anesthesie
Zojuist heb ik ook een HU-1205 aangeschaft voor mijn 97 V70. Ook hier gaat ie een SC-805 vervangen. Dankzij jullie tips ga ik vol vertrouwen aan de slag (ahum)
Als ik het goed begrijp zit de puls draad dus al in de orginele radiostekker, maar op de verkeerde plek??
Hoe makkelijk is het om het bovenste deel van het dashboard te verwijderen? Heb al even op VADIS gespiekt maar daar lijkt het niet makkelijk ivm de airbag van de bijrijder.
Ben benieuwd of het gaat lukken, heb nog een IMIV liggen zodat als alles werkt de iPod weer aangesloten kan worden..YES!
V70 2.5 TURBO 193PK!!!!!!
Joost74
Ik probeer ook een HU1205 in mijn V70 1997 te bouwen, maar ik loop tegen een aantal problemen aan. Ik heb een orgineel setje stekkers gekocht bij de dealer. Die aangesloten, maar radio doet het niet...
Toen heb ik eens geprobeerd om de radio in het dasboard te schuiven en krijg hem er maar 5 cm in, dan loopt ie vast...
Is er iemand die deze problemen is tegengekomen bij inbouw?
Volvo V70 Classic 2.5 10v Zwart mei 1997
Joost74
Ik heb helaas voor jou niets in te ruilen... Heb hem uit mijn V40 gehaald.
Joost.
hans anesthesie
Mijn SC-805 is ook al weer weg. Helaas. Het zijn trouwens wel goede radio's!
Henkie P
ik heb deze maand mijn parrot 3200ls(iso stekker) aan kunnen sluiten op de SC805 met een verloop kabel die ik via www.navishop.nl heb gekocht
Citaat van: hans anesthesie op 07-04-2007 12:43:44
Dat ben ik niet helemaal met je eens,
ik vind zowel de kanaal scheiding als het frequentie verloop maar zo-zo.
Met de gevoeligheid van de ontvanger zit het wel goed, zou ook raar zijn als dat niet voor elkaar zouden krijgen het bovenstaande in acht genomen. Ze zijn wel beter dan de gemiddelde 100 euro radio.
JannesH
"t Is even geleden in dit topic, maar goed.
Had na aanschaf van een HU1205 hetzelfde probleem, en ben een aantal dealers langs gaan bellen. Uiteindelijk via de dealer in Ede de antennekabel (via dealer Amersfoort) en de verloopkabel (via dealer Culemborg) weten te verkrijgen voor in totaal 45,-. Hij wist mij te melden dat er, in tegenstelling tot veel reacties die ik zelf kreeg, nog steeds wel kabels in de magazijnen liggen.
De enige dealer die er tegen over mij voor uit kwam ze nog te hebben maar ze alleen aan reeds bestaande klanten van hun zaak wilde verkopen was Maastricht.
Citaat van: JannesH op 16-12-2008 09:46:37
Ja, dat soort dingen steken ze niet onder stoelen of banken daar. Maar zelfs als "klant" met een echte oude auto (ouder dan 5 jaar) zul je niet volwaardig behandeld worden. De vraag blijft dus of je daar wel die kabel wilt kopen..
Gr ::)
robbedoes
Ik heb recent een HU1205 ingebouwd en de kabeltjes besteld bij adapterexpert.de (op volvo klikken):
- verloopkabeltje volvo naar iso
- verloopkabeltje iso naar HU
- antennekabeltje
Met name voor het verloopkabeltje iso naar Hu moet je opletten. In de beschrijving bij dit kabeltje staat dat hiermee in een niet volvo-auto een volvo radio kan worden gebruikt. Kabeltjes waren snel in huis.
Enige wat dan nog nodig is, is tachosignaal. Hiervoor kan van het verloopkabeltje het draadje + stekkertje voor de elektrische antenne worden gebruikt (als je dus geen elektrische antenne hebt).
Al met al viel het klusje erg mee.
Robbedoes
september 2008 - heden: V70 2.5 AUT LPi november '98
april 2006 - augustus 2008: V70 2.4 170 LPi oktober '99
mei 1997 - april 2006: 240 2.3 Polar juni '92
JannesH
Heb inmiddels de bewuste verloopkabel binnen en (gemodificeerd) aangesloten, en eea werkt naar behoren.  De verschillende modificaties en aansluitschemas staan nogal verspreid op het forum in diverse topics - heb wat foto's gemaakt en zal er een deze weken een compleet overzicht voor installatie van maken.
Een GPS antenne is echter niet aan te komen, tenzij ik er bij de dealer in amsterdam 96,- excl. voor wilde neerleggen....  :o
Iemand suggesties voor een beter adres of een 2e hands exemplaar?
robbedoes
Probeer eens op www.ebay.de met de zoekterm "antenna gps volvo". Voor iets meer dan een tientje incl. verzendkosten wordt het toegestuurd. Niet te geloven toch!!! Valt te proberen.
Ik heb bij een dergelijk adres een originele Zweedse Ericsson T39 gsm gekocht die er als nieuw uitziet en perfect functioneert. Kostte inclusief verzendkosten 27 euro  :D
Robbedoes
