Blitzsafe aansluiten
Gestart door V70R2.3AUT, 29-03-2007 20:13:12
V70R2.3AUT
Hoi,
Vandaag de blitzsafe eindelijk ontvangen, misschien rare vraag maar zou de blitzsafe ook al moeten werken zonder stroom (is toch alleen voor het opladen van de iPod?), ik ben niet zo handig met kabels en probeerde of ie het reeds doet zonder stroom na aansluiten op CD ingang en dat is dus niet zo.....................Wie o wie weet raad? En hoe zou ik 'm evt. op de stroom van de sigarettenaansteker kunnen aansluiten, hoe kom ik daar in godsnaam bij?
BVD Casper
Dashboard kastje lampje schijnt ook continue stroom te hebben.
Ik heb de blitzsafe ook thuis en moet ook nog aan de gang maar er staat links en rechts best wat info op het forum...
suc6,
Gerwin
Gewoon bij de radio weghalen toch? Mijn Blitzsafe had 1 plus nodig, en die heb ik gewoon bij de radio weggehaald.
HeZz
Ik ook.
Gewoon bij de radio weg gehaald, 12v continu.
gewoon ff meten, met de voltmeter. Doorknippen en draadje erbij doen. Wel ff netje vastmaken weer he.
Looking 4 a V70N
V70R2.3AUT
Dank jullie voor de tips, ik heb 'm nu echter op de sigarettenaansteker aangesloten maar dan laadt de ipod niet op? Weet iemand waar dat aan kan liggen? De blitzsafe krijgt wel stroom en doet het dus ook via de radio, kan het zijn dat dit te weinig volt is om op te laden?
gr casper
HeZz
Heb je gemeten met een 12v meter?
Je moet ook 12V hebben als het contact af staat, moet continu zijn dus.
Meten=Weten
Hoop voor je dat het lukt, zo niet je mag altijd ff langs komen. :D
Ik kan ook wel een foto maken met welke draad ik heb gebruikt.....
Looking 4 a V70N
llinssen
Heeft de blitzsafe niet 2 spanningen nodig? 1x continue, 1x onderbroken?
HeZz
Mijne niet, alleen 12V continu
Looking 4 a V70N
Net eringefrut, bij mij gaf de bruin/groene draad 12v met contact uit.
Deze draad is 2 keer aanwezig in de connector van de radio en zitten derde van links of rechts boven elkaar (het is een dubbele rij aanluitingen).
Ff met de aansteker blootgelegd  ;D blitzsafe eraan solderen en hij doet ut  :eusa_dance:
alleen 3 keer de verkeerde code ingetoetst dus moet nog even wachten op geluid  :eusa_wall:
Is de Blitzsafe alleen voor iPod's of kun je er ook andere MP3 spelers mee aansluiten (middels de koptelefoon jack)? Heb onlangs een Creative Zen V gekregen en geprobeerd om die op m'n autoradio (SC-805) af te spelen middels een Belkin FM transmitter, maar da's verre van ideaal. Als ik het ding goed ingesteld heb en vervolgens de oprit af rijd dan begint ie al te storen. Uiteraard realiseer ik me dat functies als voeding, bediening etc niet mogelijk zijn via de koptelefoon jack ;)
llinssen
De Blitzsafe is alleen bedoeld voor Ipod (er zit namelijk alleen een Ipod stekker aan). De Blitzsafe laadt de Ipod ook.
Een handige soldeerder zal het wel kunnen maken, maar ik neem aan dat er simpeler oplossingen zijn.
Succes.
Ergens op het forum heeft iemand een schakelaar in het dashboard waarmee hij kan kiezen tussen de wisselaar of een line in ingang op de wisselaar aansluiting van de Volvo radio..
Dat is ook iets voor jou denk ik, als je geen wisselaar hebt direct de line in aan de CD aansluiting.
Ik heb toch echt een Blitzsafe voor een échte Walkman. Gewoon met mini-jack aansluiting.
Use the search....
Citaat van: Emiel op 24-05-2007 18:58:21
Use the search....
Heb je bericht teruggevonden (lang leve de zoekfunctie ;)). Dus een kwestie van een verloopsnoertje van mini-jack naar dubbel-tulp en de boel moet werken........klinkt goed!
