302 mm schijven & 74mm i.p.v. 58mm blokken
Gestart door Enno, 31-03-2007 18:36:43
Enno
De 302mm schijven heb ik inmiddels al. Nu was ik alleen nog druk doende de juiste blokken te bemachtigen. Tot mijn verbazing zijn de (standaard) blokken voor de s/v-70 & 850 modellen ook leverbaar in een groter formaat.
na wat zoekwerk blijkt van de FDS1285 ook een variant te bestaan FDB1285 en nu komt het de FDB1495. Voor die laatste geldt als voorwaarde 16 inch wielen (302mm schijven).
naar de afmetingen kijkend trek ik de conclusie dat dit laatste blok een grotere oppervlakte moet hebben dan de 1285 blokken. Voorzover ik begrepen heb was de engelse politie wagen Volvo ook
uitgerust met dit type / formaat remblok en de 302mm schijf.
Zijn er meer mensen die deze combinatie blokken schijven hebben genomen? Mij lijkt een 302 mm & een groter remblok een prettigere combinatie dan bijvoorbeeld de FDS1285 blokken op een 302mm schijven.
Wie kan mij hier meer over vertellen?
Jeroentjuh
Zijn die niet voor de Volvo Performance Brakes (320mm)?
Citaat van: Enno op 31-03-2007 18:36:43
ja, dat lijkt mij ook wel, maar dan moet je ook een grotere klauw.
lijkt me een beetje moeilijk om een grote blok in een kleine klauw te krijgen.  ;D
ik vraag me al een tijdje af of een remklauw van een 7-9 reeks niet past, of wat je allemaal moet aanpassen.
die hadden een dubbele zuiger i.p.v. een enkele zoals op de 850 x70.
Enno
http://www.carparts-cat.com/pkw/parts/Artdetail.asp?SID=84872086045563501&ID=120,1820,7258,0,1,1,1&NID=0,6,626,30&GID=402,39&HGID=402,39&VID=195050174
Dit is een van de blokken (in dit geval Textar)
http://www.carparts-cat.com/nl/pkw/parts/kartliste.asp?SID=84872086045072109&ID=120,1820,7258,0,1,1,1&GID=402,512&NID=0,6,626,30
hier een link naar de Ferodo produkten.
Ik kan er niet uit opmaken dat het gaat om 320 mm schijven.....
citaat van ( http://www.volvoclub.org.uk/850_70_brakes.shtml) waar gesproken wordt over up rated pads...i.c.m. 302 schijven
begin citaat
The OE 280mm Vented front discs are subject to a lot of abuse when trying to pull up an almost 2 ton car capable of 150MPH, and when the UK's Police forces first equipped their patrol officers with 850s, they very quickly found that under heavy braking the cars were not performing as well as expected. This was rectified by Volvo, who offered a bigger front brake disc (302mm) and up rated pads. The callipers were also a different part number, but to all intents and purposes appear to be the same calliper, on a spacer bracket. Some private cars responded to a recall and later models including the V70 were fitted with the 302mm front discs. This means that there are two sizes of front brakes that can be found on these cars. My T-5R had the 280mm fronts fitted, and it became clear that before any kind of adventure, they would have to be upgraded. Whether you want improved wear characteristics in road use, or intend to heavily track day the car, there is an upgrade option for you.
eind citaat
 :eusa_think: het lijkt idd voor de 302.
maar deze zijn 16mm hoger.
volgens mij is het remoppervlak zelf niet eens zo breed.
Enno
Ik verwacht dat er max zo'n 10 mm  bij komt met deze remblokken.
Overal waar ik kijk zie ik dat deze specifiek bedoeld zijn voor de 302 remschijven. Tevens heb je een ander klemmetje nodig.
Citaat van: Ludo op 31-03-2007 22:07:15
Het rem oppervlak is bij 302mm schijven 70 mm breed. Bij 280mm schijven is dit ca. 65mm.
Citaat van: Enno op 31-03-2007 21:55:47begin citaat
eind citaat
Ik lees daar alleen in dat er twee soorten schijven zijn 280mm en 302mm. Daarnaast dat er verbeterde blokken toegepast zijn. Ik heb het idee dat dat alleen slaat op de samenstelling.  :eusa_think:
Enno
Heb het blok op de schijf gelegd. Het blok zelf.....dekt het volledige remoppervlak af.
Voor de montage moet er een ander klemmetje gebruitk worden, de TS1159.
Citaat van: Enno op 02-04-2007 12:45:41
over welke blok heb je het dan?.
ik heb net even gekeken, ik heb de normale maat van blok, en het remoppervlak word helemaal bedekt op boven zo'n 1,5 en onder zo'n 2,5mm na.
dus waar die 10mm dan goed voor zijn..... ?  :eusa_think:
verder zit het (slechte) remprobleem ook niet zozeer in de blokken maar in de klauwen.
t'is ocharme een enkel zuigertje dat het werk moet doen.
Enno
Betreft Lucas GDB 1429 of Ferodo FDB 1495
Enno
De S60 blokken van ferodo hebben codering FDB 1382 of FdB 1383.
De vorm is hetzelfde.....alleen kleiner in formaat dan de FDB 1495.
Volgens verpakking en tevens de website
http://www.carparts-cat.com/nl/webkat.asp?SID=84872086018322109&ROOT=1
Kom ik voor de FDB1495 op de S/V-C 70 modellen uit i.c.m. 302 mm schijven.
Enno
Via http://www.masterbase.nl/ en dan de online versie kom je in de onderdelen catalogus.
