Smeerput graven. Tips?
Gestart door Hen3, 01-04-2007 22:25:13
In Vlaanderen is dat onderhevig aan een bouwvergunning denk ik. Misschien daar ook eens voor kijken hoe dat zit in Nederland. De kans is wel zeer klein dat je gepakt wordt natuurlijk.
FRANQ
ik zou gewoon beginnen
je hebt een geul nodig van 100 cm breed (ongeveer) en een meter of 2-3 lang.
dus je gaat een gat graven tot je onder 150 breed bent (3m boven ofzo) en4M lang.
gewoon met graafmachien.
dan haal je constructieplaten en balken. (tweedehands sloophout).
leg een lap vijverfolie van 6Mx7M neer.
maak een 3M x150cm en 25cm hoge grote bak. leg hier betonijzer in en rondom al flink wat stukken omhoog laten steken.
giet dit vol met beton.
je maakt een dubelwandige bekisting.
van je gestortte vloer tot straatniveau. zet hier betonijzer in, doe rondom het vijverfolie omhoog  en stort rondom vol met zand en stut van binnen uit de wanden.
tussen de wanden stort je nu beton.
nu is de bak zo goed als klaar.
(dit is een optie)
egaliseer het zand 20 cm onder de rand van de bak.
leg hier 60x40 tegels in (evt beton storten, dan moet je betonijzer uit de wanden opzij de vloer in laten steken) en haal bij een ijzer boer twee 4M lange IPE balken (lekker brede).
deze leg je op de spoorbreedte van de auto langs je smeerput.
giet je vloer af met beton, en je hebt 2 verzonken geulen met flinke draagkracht.
