Voorgloeien
Gestart door Doeke Dobma, 08-04-2007 16:40:32
Doeke Dobma
Bedankt voor de tip. Zal even kijken of er defecte zekeringen aanwezig zijn. Weet je zo uit je hoofd welke oa voor de gloeibougies is?
regiorunner
Rechts Voor zit een hele grote zekering (Ontroesten doet ook wonderen); en dan bij de grote zekeringen/relais (De blokjes) zit die. Raadpleeg ff het plaatje dat in het deksel zit.
Doeke Dobma
Ik heb het zojuist even nagekeken. Onder de 'main fuses' vind ik inderdaad een 80 ampere zekering voor de gloeibougies. Ik heb hem er niet uitgehaald, maar van boven kun je zien dat ie heel is. Het relais weet ik ook te vinden. Hoe kun je zien of het relais nog goed is? En wat betreft het ontroesten of opschuren; geldt dit alleen voor de zekering of kan dit ook van toepassing zijn op het relais? De 80A zekering lijkt met een plaatsje links en rechts onder 2 schroeven vast te zitten. Om deze zekering los te krijgen, moet ik dan gewoon de 2 schroeven losdraaien of moet ik het blokje zelf loswrikken? En moet io hierbij ook de min van de accu loshalen?
Als de zekeringen verder ok zijn, hier ga ik wel vanuit, wat kan er dan nog meer aan schelen?
willem169
Als je auto slecht start kunnen er natuurlijk meerdere oorzaken zijn dan alleen het voorgloeien... check je accu, is deze inmiddels aan vervanging toe?! Is je dynamo nog 100%? (mijn lagers waren bij 310.000 km kaput bijvoorbeeld) en zo zijn er nog veel meer punten van een checklist die je kunt nalopen om te kijken wat de oorzaak is van het slechte starten. :)
kyro
Een 850/S/V/70 diesel die slecht aanslaat daar staat (bijna) altijd de brandstofpomp en/of nokkenas niet van op tijd !!!
Doeke Dobma
Natuurlijk weet ik dat het slechte starten ook andere oorzaken kan hebben. Het punt is dat het voorgloeien niet gebeurt. Het lampje van voorgloeien in het dashboard brandt ook niet. In de zomer geeft dit niet echt problemen, maar met deze lage temperaturen in de winter wel. Zou het niet heel logisch zijn dat dit probleem te verklaren is door het 'niet-voorgloeien'?
BarryH
mijn V70 gaat om voorgloeien vragen onder de ca. 3-5 graden celsius. Dan is het meestal 10 seconden wachten.
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Doeke Dobma
Juist, en dat is dus precíes wat de V70 van mijn vader níet doet. En dáár zit het probleem: waarom gloeit ie niet voor?
VolvoDeMio
Heb je de plastic afdekplaat er al afgehad?
Je kan dan kijken of alle verbindingen goed aangesloten zijn (en voelen of ze het doen).
kyro
#24
Citaat van: Doeke Dobma op 14-12-2008 17:12:27
Het gaat hier om de V70 TDI van mijn vader. De wagen is een '97er.
2 jaar/30.000km geleden zijn alle 5 gloeibougies vervangen. Voordat ze werden vervangen brandde voor het starten altijd het voorgloei lampje op de tellerset, een aantal seconden. Na vervangen van de gloeibougies brandt het voorgloei lampje op het dashboard niet meer. Ik heb sindsdien altijd al geroepen dat ik het idee heb dat ie minder soepel start, maar mijn vader vond dit wel meevallen. Maar de laatste tijd, in de kou, klaagt ook mijn vader dat hij soms wel 3 keer moet starten voordat ie aanslaat.
Nou zou het bij wijze van spreken een kapot lampje in het dashboard kunnen zijn, maar ik denk dat het hele voorgloeien niet meer gebeurd. Hoe kan ik dit controleren? Hoe worden de gloeibougies aangestuurd? Zit er ook een sensor die misschien niet aangesloten is?
Alvast bedankt.
gaat dit hele verhaal eigenlijk nog steeds over dit, waar je 'n maand
of 20.... geleden mee ophield ?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18473.0.html
Doeke Dobma
Ja, nog steeds hetzelfde verhaal. Ik ben slechts af en toe bij mijn ouders en heb zelf ook geen tijd over, dus als het thuis niet ter sprake komt, gebeurt er verder ook niks. Het is tenslotte ook wel zíjn auto he;)
Maar zoals ik al zei, in de zomer geeft het geen problemen. Daarom rakel ik dit nu weer even op.
Die afdekplaat eraf halen, dat gaat gewoon met die 4 schroeven bovenop denk ik?
VolvoDeMio
Citaat van: Doeke Dobma op 28-12-2008 18:09:04
Ja, torx-koppen.
(was voor overzichtelijkheid van het forum beter geweest met het oude topic verder te gaan... ;) )
kyro
#27
okee, vroeg 't, omdat er nu mogelijke oplossingen aangedragen
worden, die in 't andere topic ook al staan, en dus niks
uitgehaald hebben ! (neem ik aan)
't lijkt wel bijna, alsof er bij het vervangen van de gloeistiften
'n stekker o.i.d. los gehaald is, die daarna niet teruggestoken is  :eusa_think:
is je pa al is met dit probleem bij de garage geweest ?
