knipperlichten gaan niet meer aan/uit bij deur sluiten
Gestart door tackle, 18-02-2007 21:34:59
tackle
even voor de goede ordë:
probleem : mijn knippers gaan niet knipperen als ik mijn auto op slot zet.
De binnenverlichting gaat gewoon direct zachtjes uit. De kofferbak sluit gewoon, en ook de deuren.
Ik weet alleen niet of mijn s70 2.5 europa van 1997 die optie wel heeft. Hij heeft het in ieder geval sinds aanschaf nog nooit gedaan. Nu zegt de volvo dealer, (NIHAM den haag) dat dat komt door een defecte schakelaar.
Ik zou graag willen weten:
- heeft mijn auto die optie zowiezo?
- hoe controleer ik de microswitch van de deuren, koffer of motorkap?
Tamarzilla
Zit er een alarm op?
En schakelt deze ook in.
Zoniet, dan lijkt het mij de schakelaar voor de motorkap, die niet werkt.
Anders, weet ik het ook niet meer.
( Maar andere misschien weer wel )
T5, rica getuned
kyro
#17
Citaat van: tackle op 20-02-2007 11:43:37
heb ff wat getest bij m,n v70 uit "97
motorkap niet goed dicht:  kan sluiten en openen
(lampjes knipperen)
koffer niet goed dicht: idem als motorkap
'n deur niet goed dicht: kan ik 'm niet sluiten
alarm gaat er bij eerste 2 gewoon op !!
ff wat geprobeerd bij de mijne
misschien heb je er toch wat aan
de grootste boos doener is meestal de motor-
kap schakelaar
als je hem open zet, zit die bij de linkse vergrendeling !
je kunt is proberen om de motorkap open te
maken, en ,m weer flink dicht te meppen !!
kan zijn dat tie het dan weer doet !! er kan wat stof oid in zitten! anders
schakelaar is vervangen (volgens volvo techneut)
vind het dan wel weer raar, dat als motorkap, los
laat liggen, dat ik dan wel met afstb. kan sluiten
met knipper lampjes :eusa_think:
maar dat zal wel weer ergens anders mee van doen hebben !!
tackle
Net terug van hooftman voor weer een reset....vertelde mij dat mijn s70 een module nodig heeft om die lampjes te laten knipperen. 130 pleurie kost dat knippermoduletje....egnie dus!
