Zal mijn airco 't vanmiddag weer doen?
Gestart door caroden, 19-04-2007 15:29:40
HanV70
Volgens  Vadis moet je bij montage van een nieuwe compressor de inhoud aan PAGolie daarvan controlleren, is bij mij niet gedaan door bekende deskundige aircospecialist, en ik denk dan de hoeveelheid aanpassen aan de vervangen elementen.
Alleen de verdamper en de droger zijn vervangen en dus de compressor.
Als het hele systeem totaal 200cm3 nodig heeft en alleen deze 3 elementen vernieuwd zijn, denk ik dat er te veel  olie in zit, toch is er na een jaar geen probleem met de airco. doet dus kennelijk geen schade.
Ik dacht gelezen te hebben dat er vulapperatuur is die de hoeveelheid olie kan meten, net als er al filters zijn om antilekmiddel te filteren uit 134a.
Teveel olie kan geen kwaad, verminderd enkel de koeling capaciteit een beetje, te weinig echter heeft je compressor niet zo graag.
