Wie heeft ervaringen met lekdichters in het AC systeem?
Gestart door Racingbrick, 23-04-2007 11:52:54
Racingbrick
Er zijn meerders soorten in de handel,
EZ leak seal
en die van Castrol.
Als je jaarlijks je AC moet laten vullen heb je dus een lekje zitten, dat is duidelijk, het kan een zweetplekje zijn op de verdamper/condensor of een rubberen afdichting die niet meer helemaal kosher meer is.
Een superklein gaatje maakt het systeem al leeg.
De mijne houdt het een half jaar,en de is de pomp aan uit aan het gaan.
Wie heeft ooit welke lek stopper in zijn systeem gedaan en met welk resultaat?
Het gaat puur om de resultaten, niet zo om de " bijwerkingen"als je het goed wilt  doen bij een 12 jaar oude wagen moet je alles gaan vernieuwen, maar gewoon om dat nog een jaartje of wat uit te stellen.....
850Tim
Ik heb er vorig jaar leak seal in laten doen, bij mij was het systeem na ca. een half jaar ook weer leeg. Helaas geen succes.... verdamper lek. Gaatje was te groot om het te dichten en de verdamper is vernieuwd en tot op heden nog geen problemen meer gehad. Alles vervangen hoeft niet, je moet gewoon gaan zoeken waar het lek zit en dat gaan vervangen. En de kosten, daar valt over te onderhandelen......
Simply the best.......
Racingbrick
 :eusa_sick:
Tim, welk merk was het? die EZ leak seal heeft 2 busjes, die je er achter elkaar in moet doen.
- 1 voor de rubbers
- 1 metal sealer
Uiteraard zijn de beschrijvingen altijd van die aard dat je een schot hagel kunt lossen op de condensor en dat hij vervolgens weer dicht zal zijn na het spulletjes er in gedaan te hebben... :o
Ik d8 dat eea wel zou helpen met een klein lekje....
De 134A staat bekend om de kleinere moleculen t.o.v. de R12.
Zwager van een maat van mij is verantwoordelijk voor de AC systemen bij de blauwe volgel.
Toen de R12 niet meer mocht, moest alles worden omgebouwd (  in de vliegtuigen) naar  R134A, man wat hebben ze daar een ellende mee gehad om alles dicht te krijgen.
De R12 bleef wel in het systeem, echter de R134A zweette bij wijze van spreken door het metaal heen, zo moeilijk is een systeem dicht te krijgen na retro fitting.
Dan hebben we het nog maar niet eens over de smeermiddelen van de oude en de nieuwe gassen, die lusten elkaar helemaal niet....
850Tim
Kweet niet wat van makelij dat was, moet ik informeren. (Heb ik laten doen...)
Wel weet ik dat je vaak aan het tobben blijft en er "beter" wat geld tegenaan kan smijten zodat het probleem echt opgelost is. (Dan denk je dat ie goed doet, wat het echt warm, kapt ie er weer mee >:( :evil:) Met een lekkende airco kun je het volgens mij zowieso niet een paar jaar uitstellen......
Citaat van: M a r c op 23-07-2005 20:16:25
Citaat van: BenC70ES op 22-07-2005 14:07:06
Citaat van: fearless op 20-07-2005 15:43:54
Citaat van: MH op 20-07-2005 00:21:03Je hoeft niet meteen de verdamper te vervangen. Er is Leakstop op de  markt (komt uit de USA, aircoland bij uitstek), dit dicht kleine lekkages en smeert de compressor. De airco van Tom (yellow banana) en de mijne is daar gewoon mee gedicht! Werkt gewoon als een tierelier, bij Tom al 2 jaar, voorheen was ie na 2 maanden alweer leeg.
Bij mij nu ook, en het werkt nog steeds.  ;D
Sorry voor ff offtopic maar hebben jullie de droger dan ook vervangen, en zou 't ook werken als hij op een goed week terug leeg is? -> Iemand ervaringen met dit product?
Droger niet vervangen. Niks vervangen eigenlijk, gewoon Leakstop en R134A bijgevuld en klaar. Ik denk dat primalec hetzelfde idee is. Overigens heb ik nog een paar setjes over...
stop leak gebruiken airco specialisten ook.
zoek maar een in Google.
Racingbrick
Ik vond zowel stop leak als leak stop...... :eusa_wall:
Heb je ook een merk?
850Tim
Ja, als je een beetje mazzel hebt.............. :P
Bij mij werkte het iig niet :-[
Helaas.
Racingbrick
#8
Citaat van: Ludo op 23-04-2007 17:41:40
moet ik je boterham ook komen voorknabbelen?.  ;D
supercool leak-stop
ook in NL verkrijgbaar.
http://www.aircoproducts.nl/index.html?lang=nl&target=d57.html
http://www.amtech.nl
http://www.firma-bakker.nl/airco.shtml
Kijk eens aan wat een service van onze gewaardeerde zuiderbuur.Grote klasse en ik maar als een malloot in de USA en UK zoeken, daar kan je veel aftermarket zooi voor de AC vinden....
Als je weer eens in de buurt bent voor een klisma dag mag je gerust komen eten hoor. ;D
Laten we wel ons eigen eten kauwen dan.... :D
Maar ik ken ook deze  Vlaamse uitdrukking gelukkig wel.
Wij zeggen " moet ik het voor je uittekenen of zo ? " maar ik weet dat het in Vlaanderen ook streekgebonden is, die uitdrukkingen.
Maar ge kunt rustig Vlaoms klappen, ik verstoan et goe... :eusa_snooty:
850Tim
