waarschuwings lampje electr.
Gestart door lipton, 28-04-2007 15:24:44
lipton
hey, ik heb dus zoals sommigen weten een kelk gestoken.
nu heb ik iets dom gedaan dat ik niet wist, dat is dat ik de motor heb laten draaien zonder luchtmassameter. dus ik had die gedemonteerd.
nu brand dat lampje en alles is weer oke. nu weet ik dat je dat kan resetten door met een kabeltje in een van de 12 gaatjes te steken onder de motorkap links vooraan.
weet iemand waar ik moet insteken en wat ik juist moet doe om het te resetten zodat het lampje stopt met branden ?
mvg
Giovanni
lipton
danku ludo..
zal vlug eens proberen
lipton
#3
Citaat van: mehn op 30-11-2006 16:27:05
Citaat van: Gmid op 30-11-2006 15:59:39
Op deze manier is ook het service lampje te resetten?
Nee, dat werkt net iets anders:
- Steek het pinnetje in A7
- Zet de auto op contact
- Druk 4x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Druk 1x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Druk 5x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Zet het contact uit
- Start de auto en het lampje moet uitzijn.
Lukt het bovenstaande nu niet, start dan de auto in plaats van dat je de auto op contact zet.
Je voert de codes dan dus in met lopende motor, dat wil wel eens helpen.
Uiteraard moet je dan na de 4x keer drukken eerst de motor uitzetten en weer starten om te controleren of de procedure gelukt is.
!ik heb deze geprobeert maar het blijft branden... hoe komt dit ?.
mvg Giovanni
lipton
even ter in formatie. tis een 2L  20v van 93/94
Als je Lambda lampje brandt, dan heeft het geen zin om je servicelampje te resetten...
Je moet dan de foutcodes in A2 uitlezen en wissen.
lipton
Citaat van: mehn op 28-04-2007 19:15:59
en hoe doe je dit dan mehn? net zoals ik deed maar dan in plaats van kabeltje te steken in A7 maar dan in A2??
Citaat van: lipton op 28-04-2007 20:57:30
Niet helemaal. Lees de link in de post van Ludo maar eens GOED door
lipton
Whoehoe lang leve het volvo forum...
het is GEEEELLLLLLUUUUUUKKKKKKKTTTTTT
