Airco gevuld... en ja hij doet het weer Hoeraaaaaaaaaa.
Gestart door Frans 50, 30-04-2007 01:25:31
Frans 50
Gisteren via... via onze airco van de estate maar eens laten vullen... was met een halfuurtje gepiept.  :D
De reden om maar eens aan vullen te denken was het feit dat ze in een interval van 2 a 3 sec uit en aan schakelde.  >:(
Via a mijn werk in contact gekomen met een koeltechnicus die nog aardig wat R134a had staan, dit spul kost +/- 35 Euro per kilo.. onze roffels mogen max 750 gram hebben.  8)
Goed om een lang verhaal kort te maken, bij controle bleek het systeem nog keurig op druk te staan, 7 Bar.. de de kans dat ze lek zou zijn was / is niet echt aannemelijk.  ;D
Auto gestart en vervolgens de AC aan gezet, en al draaiend koelmiddel bij gevuld, net zo lang dat we 10 graden verschil hadden met de interieur temperatuur. (het is een reken som van buiten temperatuur en gas druk... tenminste dat is mij verteld)
Al met al duurde dat even (half uurtje), de monteur wilde na elke aanpassing (vulling) de zaak goed laten stabiliseren. Uit eindelijk is er iets van 250 gram koel middel bijgevuld en de AC werkt als een speer...  :eusa_clap:
Voor weinig weer een werkende AC en dat is een prettig idee zeker met het oog op onze vakantie deze zomer richting zuid Frankrijk.  8)  ;D
PS.
De vulnippel aansluiting is het zelfde als die van audi ... VW, deze monteur had deze vulnippel via VW op de kop getikt... Hij moest alleen een aanpassing maken zodat zijn standaard slangen set paste..
