850 T-5R CY | V60D
Gestart door )()()sT, 03-05-2007 16:52:15
Antennering dan slaat de motor meestal meteen af, na het starten.
Foutcodes uitgelezen?.
TPS niet, De ECU zal na te veel TPS fouten in de noodloop gaan.
Of je hebt geen ontsteking of geen brandstof.
Citaat van: )()()sT op 18-02-2012 07:21:01
De 850 is op carnavalsvakantie.... Naar Maastricht ;D
Ik had al een tijd last van koelwaterverlies en rook ook een waterlucht in het interieur... De kachelradiateur was de verdachte. Op zich niet zo spannend, ware het niet dat de kachelslangen binnen fijn afbraken ::)
De boel is besteld, maar aangezien hier het openbare leven tot woensdag plat ligt moet het even op zich laten wachten.
Gisteren had ik wat raars met de V70 trouwens! Een tijdje geleden kwam ik bij een rotonde aan, kijk op mijn dashboard, lampjes aan en wat de motor uitgevallen. Erna starten en weer lopen.
Ik heb toen gelijk een nieuw relais 103 besteld en gemonteerd en het euvel leek opgelost.
Leek, want toen ik gisteren bij m'n pa kwam deed ie het weer. Ik kwam de bocht om en dacht ineens: "help, ik kan niet meer sturen!" :o ;D Toen ik vervolgens op m'n dash keek zag ik dus dat de motor weer uitgevallen was. Erna starten, no problemo señor.
Wat kan dit zijn? Antennering wil ik sowieso vervangen maar dat heeft deze symptomen niet, toch...?
Antennering/startonderbreker is niet meer actief na het starten. Lijkt op een gevalletje 103, maar die is nieuw. Speling op het contactslot? Als de motor is uitgevallen, welke controlelampjes branden er dan op het dashboard?
Gr :eusa_think:
Leek, want toen ik gisteren bij m'n pa kwam deed ie het weer. Ik kwam de bocht om ......
Bocht naar links of naar rechts?
Citaat van: volvobug op 18-02-2012 14:36:43
Ah ja, heel goed!
Gr ;D
Links ;) ;D
Even wat anders vandaag: we zijn verhuisd!
Na 2 maandjes klussen en laten klussen waren we nu zover dat we om konden. Een dagje sjouwen, vloeken, zweten, maar ik zit op de bank met een biertje, televisie en -niet geheel onbelangrijk- internet ;D
Er komt nog een aanbouw aan het huis, maar toen net de graafwerkzaamheden voor fundering e.d. gereed waren kwam de vorst. Foto's volgen 8)
rogerV701998
Gefeliciteerd!!
Veel geluk in jullie nieuwe woning.
Dat is snel gegaan! Geniet ervan!
rovelra
Netjes Joost !!
Een  :eusa_clap: hebben jullie wel verdiend.
Cya!!
widebody
Citaat van: )()()sT op 18-02-2012 19:50:12
Links ;) ;D
Voor de kinderkamers?
widebody
Maar iig gefeliciteerd met het betrekken van het nieuwe huis!
Veel geluk, gezondheid en woongenot gewenst.
petrolhead
 zijn mooie momenten. Nieuwe geuren, geluiden, geen automatische piloot, ect.
Citaat van: petrolhead op 18-02-2012 20:15:58
Goed verwoord, dat is inderdaad wat je ondergaat.
Gefeliciteerd Joost!
Leuk, gefeliciteerd! Geniet ervan! :)
Proficiat !  En heel veel plezier gewenst in jullie nieuwe huis.  En ja, we zijn gek op foto's ;D
